Диагностирование и ремонт
etitov
Добрый день!
Подскажите что необходимо менять при пробеге 60 000 км.
Заранее благодарен
ail68
вода в яме аккумулятора
перестал работать вентилятор в салоне и кондиционер - индикация есть, звука и воздуха нет. открыл люк справа на полу - посмотреть предохранители - и опух: все залито водой!!! почти до клемм аккумулятора!! слил трубочкой, потом снял акк. достал пробку слил вниз все. Это чтож такое? может от испарителя конденсат натек? ВЕнтилятор и весь климат не работает...
уже решилось - забиты были водостоки и вода лилась через вентилятор в салон
ПРОВЕРЯЙТЕ, СТЕКАЕТ ЛИ КОНДЕНСАТ И НЕ ЗАБИЛИСЬ ЛИ ВОДОСТОКИ ПОД КАПОТОМ У ЛОБОВОГО!!!!!!
utcomuh
maslo toliko dolivaetsea raz v 60000 4itai manual tam eti vseo o servisah ,,,toplivnii filter raz v 220000,tasol,,itd ,,itp
utcomuh
esti>>>gde ne znaiu znaiu 4to po servisu ego menyayut raz na 220000km
Дмитрий 200
Проблема в следующем: вначале после зажигания обороты подскакивали до 2х затем снижались (загорался значок двиг) и двигатель глох, со второй попытки все нормализовалось. Так продолжалось с неделю и только если машина постоит больше часа-двух. Вчера завел раза с пятого, понял дело худо, позвонил в Авилон (там брал) в силу загруженности предлагают только через два дня диагностику. А заводится все хуже - если педалью газа поможешь и успеешь переключится и тронуться обороты выравниаются и не глохнет. Сегодня пришлось взять старенькую тойоту - хочу все-таки доехать до сервиса на B200 в воскресенье своим ходом. Кто встречался с подобным, посоветуйте как быть??
Вероника86
Ключ к B200
Друзья, помогите!
Потеряла ключ на свою машинку. Узнавала у дилеров, назвали цену 18000 +3500 за программирование и ждать надо 2-3 недели, а надо побыстрее, так как собираюсь машину продавать, остался теперь только 1 ключ.
Может кто-нибудь знает где это можно подешевле сделать или без вариантов надо идти к дилерам???
Заранее спасибо.
Don300
Без вариантов, только к дилеру.
Если делать ключь не через дилеров, то цена может быть выше - данная услуга очень востребованна на криминальных машинах. Если с машиной все в порядке, то лучше дилера никого нет.
Супермодератор
цена на ключ - явно завышена. а на работу занижена. Если ключ с механикой - прийдет за месяц-полтора...
etitov
Начали гулять обороты на холостом ходу периодически подпрыгивают на 800 а затем снова возвращаются на 700-750 .... может настало время менять свечи... пробег 65000 ... может кто сталкивался....
TK1
Сервис мерседес
машина какая?вин?
ozelenkov
В180СDI
День добрый. То же озадачился с назначением каждого паредохранителя.
Помогите. АААУУУУУУ.......
2koshel
Доброго дня!
Коротко о проблемах за 2 года:
Нестабильная работа ДВС при пуске - троит, происходит при снижении оборотов до 1000. Продолжительность не более 1 минуты и происходит не всегда.
Глючила приборная панель - хаотично включилась/выключалась подсветка и комп, спровоцировать можно переключением радиоканалов - перезапустили панель и вылечили.
Ржавчина изнутри на пороге задней правой двери - замена.
cepreu
Подскажите плиз, что меня ждет на ТО при пробеге 85 000. Servise B
WDD2452321J091847
Спасибо
Don300
Фильтра, замена масла и далее смотреть что по потребности: колодки, тормозные диски и т.д.
etitov
Подскажите может кто в курсе где купить пальцы для переднего суппорта WDD2452321J483110
Don300
У дилера дешевле всего будет.
GAV 69
