Дисплей на Мерсе W220
dutchman
у меня вот почему то через стар доступа нет к приборки)) пишет нет доступа или типа такого
Shray
у меня тоже через стар доступа нет к приборке
hunt
Повторю свой вопрос:
Скажите, подойдет ли щиток от другого мотора? С бензинового двигателя (uk/usa) на 320 cdi europe? Щиток с английской версии это мили и км вместе показывает? Вся разница?
Autumnus
Здравствуйте,
переделывал щиток под лед подсветку. И теперь есть 2 вопроса:
1. Откуда взять +, что бы подсветка включалась с включением щитка (открылась дверь и тд).
2. Возможно ли сделать регулировку подсветки? А то днем не очень ярко, а ночью слепит..
http://drive2.ru/b/2036390/
С регулировкой сложней, надо доп. схемы.
bazen69
W220 320CDI
машинист
помогите, плиз, выскочила ошибка "sidel light" и в пол накала подсветка приборной доски! сгорел предохранитель на 5А,....только не говорите, что трансформатору кирдык!
Nysali
MB
помогите, плиз, выскочила ошибка "side light" и в пол накала подсветка приборной доски! сгорел предохранитель на 5А,....только не говорите, что трансформатору кирдык!
лампочка габаритов, инструкцию почитай
hunt
Знатоки старухи, к вам вопрос:
На днях буду меня щиток приборов. Ставиться новый щиток, подрубается старуха и делается ввод в эксплуатацию. Так вот, там есть какие то нюансы? Если что то не то указать, то не повлияет ли это на что то другое (другие блоки управления) ?
hunt
Здравствуйте,
Значит поставил я щиток с s500 на s320 cdi. Даже без компа все работало. Но все же сделал ввод в эксплуатацию. Сейчас есть попутные вопросы:
1. Сами щитки отличаются по дизайну/форме? Новый почему то не хочет входить. Левая сторона, где регулировка подсветки, не входит. Словно большая.
2. Нету цифрового спидометра. Это можно активировать старухай? Или не у всех есть? (в старе не нашел активацию)
3. Выставил предупреждение "оставил свет, ключ в замке, ремни".
Оставил ключ в замке - никаких предупреждений.
Оставил свет - звуковое и текстовое оповещение.
Не пристегнут - значок загорается а звука нет.
4. Сам зумер при активации старухай работает. Но тока какой то сигнал дурацкий. Можно изменить? В старе не нашел. Хотя на старом щитке была такая возможность.
П.С.
Настройки стал:
Gurtwarnung - aktiviert (значок загорается на щитке приборов)
Gurtwarnung akustisch - aktiviert (звука нет)
Lichtwarnsummer - vorhanden (текст и звук есть. все работает).
schlüsselwarnung - aktiv (ключ в машине, уходишь и никаких оповещений)
Handbremsenwarnung - aktiv (ручник зажат. включаешь драйв и никаких оповещений)
И очень привык к цифровому спидометру.. как его включить?
игорь77s-320
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Не так давно стал обладателем S-320 W220 2001г.в. Ньансы ремонта во время эксплуатациипытаюсь решать по мере их поступления)))) Помогите пожалуйста советом....... Ехал с отдыха с семьёй, включил кондёр, он поработал минут 5-7, потом, что-то щёлкнуло, появился запах похожий на запах пропана((((((((( погасло табло(кондёр работает исправно дальше). Доехал до дома, начал проверять предохранители, нашёл один перегоревший, поменял, заработали пара индикаторов и стрелоньки начали подавать признаки жизни, а остальное "алес капут"(((((((((((((( Перелистал пол инета, ни чего толком не нашёл и не узнал. Будте любезны, помогите пожалуста............. Я из ЧЕЛЯБЫ. Моя личка igorays77777@74.ru С Уважением, Игорь
Жека220
S320CDI W220 2004г
Стучись к Видеоплюсу в личку, он у нас в приборках спец! Если память не изменяет вроде в торце приборки( с лева) есть преды от приборки, но не утверждаю!))))
Гешка
подскажите !!! информационный дисплей по центру полоски на пол дисплея...
информационный дисплей mercedes w220...подскажите !!! информационный дисплей по центру полоски на пол дисплея... ничего не прочитать и пробег не виден( в общем печаль...что делать?как ремонтировать???
Rasul05
мляяяя!!!!!!!!!!!!!! такая же фигня и у меня сегодня случилось!!!
Ser63
WDB2201651A025311
я поменял дисплей, пытался подчинить старый не вышло
AeroStitch
W220 3.2 "Хамелеон"
CFO скучные цифры
День добрый - тоже есть 3 полоски хочу убрать. Есть этот дисплей отдельно или менять вместе с приборкой ? И если с приборкой надо ли что-то перепрошивать настраивать ? Просто приборку нашел недорого уже :)
Ser63
WDB2201651A025311
Я с другой приборки поставил на свой и ещё один прозапас нашел, правда срейстала
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Добрый день. У меня частично перестал показывать дисплей на приборке. Как быть?
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Если сами с паяльником не дружите , несите приборку к электронщикам , они знают что делать , если приклеить шлейф не получится , то заменят.
тоесть мне лучше сначала шлейф купить и с шлейфом им дать? Или старый проклеить как то можно?
Andreas190780
