дизель дымит
  • Автор темы Автор темы tavkins
tavkins
Доброе время суток. Автомобиль mercedes w 210 E290TD 1996г, АКПП, имеется такая проблема, при более менее длительных поездках, примерно 150км, авто в один прекрастный момент начинает дымить как паравоз и не тянет, и причём без разнецы город это, или трасса. Есть известная неисправность, а именно это вакуумник который открывает заслонку на воздушном "патрубке" который стоит после расходомера воздуха, он не рабочий, и просто заглушен. может ли это быть причиной такого поведения авто, или нужно искать другую причину?
и ещё, когда он начинает дымиить, я снимаю заглушку трубки которая приводит в действие тот вакуумник, в это время само сабой отключается турбина из за потери вакуума, и в этом режиме "аварийном" обороты не поднимаются более 3000т об/мин, машина работает примерно минуту или немного больше, дымит какое то время как паравоз и потом прекращает, вставляю заглушку и машина снова летит как должна.
Долго ездив с заглушенным вакуумником турбину уже практически изнасиловали. Теперь ее придется чинить или менять. Большой люфт и масло гонит по всему тракту. Оно и выгорает. Попробуйте для начала промыть весь тракт от турбины, удивитесь сколько масла сольется..
PS: не стоит плодить одинаковые темы в разных разделах
в том то и дело, что машина совсем не дымит, дымит только короткое время и только после долгих поездок
Естественно, когда нагнанное за время поездки масло выплевывает..
Pit прав.
От самой турбины смотрели и куллер? Да быть не может. Даже на свежих дизелях допускается "масляный пар"
а как тракт замерили? пальцем?
дизель? дымит? вот это новость
Alexandr W205
