Дизель вибрация
Karatist
Добрый день.w211 дизель .2.2л 136 л/с. На холодную, на скорости на оборотах до 2000 очень сильная вибрация и немного дергается, когда машина прогревается вибрация почти пропадает. Что это может быть подскажите пожалуйста????!!!
Крымчанин
Дизельный Два
Все что угодно может быть
От генератора до коробки
Karatist
А что именно? Просто перечитал весь форум про вибрацию у всех есть вибрация на ХХ, а у меня нет. Либо же при переключение селектора в положение D или R. У меня только лишь на ходу. Коробку только что сделал с промывкой гидротрансформатора, с топливной все нормально, подушки целы, муфта на гене работает. Я уже не знаю что еще может быть.
MBuser
E-class
а Вы уверены что двигатель работает как положено, не подтраивает?
вполне может быть что форсунка помирает, что диагностика говорит по двигателю, все цилиндры нормально работают, на всех режимах???
Karatist
Только сегодня подключались к компьютеры показатели тнвд и форсунок в норме. Двигатель не троит, не дымит, всегда заводиться за секунду. Вибрация если на педаль давить немного, на разгоне ее нет. И только на холодном двигателе
MBuser
E-class
тут самое главное определить вибрация от двигателя или от коробки! и как понимаете, по почерку нам это сложно определить.
а что сказали диагносты, которые делали диагностику? вибрация точно от коробки идет?
P.S. а он и будет работать прекрасно если к примеру форсунка еще не полностью умерла, но дело к этому, на холостых она льет а не распыляет, вот и результат
какие показания по цилиндрам, компрессия, момент вспышки, потребление по цилиндрам???
Karatist
Заметил в последнее время что вибрация появляется только на 3 и 4 скоростях.
Viper_gl
Mercedes w211 E200 CDI
Вот и у меня появилась такая проблема,вибрация и подергивание при переключении на 3, если чуть добавить газу то все пропадает, а как прогреется едет ровно. Вы нашли в чем было дело?
mushbaku
На не прогретом дергается, во время прогрева постепенно начинает пропадать а после полного прогрева, как будто вовсе ничего не было. Была такая проблема. Это гидротрансформатор АКПП(бублик)
Viper_gl
Вот вот та же самая проблема на холодную, все грешу на масло в акпп ( давно не меняли).А бублик меняется или можно отремонтировать?
vovan52
я понял что подушки были неисправные, только когда вытащил их! тоже была вибрация.подушки по моему не только резинка, они ещё и гидравлические.
mushbaku
Меняется и ремонтируется. Желательно замена, но дорогое удовольствие
RusikAlisher
