дизелям! помогите паника :)
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
Нуждаюсь в совете бывалых дизелистов, которые прошли не одну зиму :) машина стоит на морозе ночью с утра не заводиться, заводиться только после прибывания ночи в тёплом боксе! Подскажите как быть что можно сделать или с утра как заводить???
антигель в баке есть?
свечи греешь?
солярка скорее всего замерзла....
Зря ты так!Тоже сильно влияет!
это влияет.
но просто из сообщение можно понять, что у человека дезельный авто первый раз, и он просто не знает что соляра мерзнет.
если бы компрессия ехал бы вяло.
Должна быть нормальная зимняя солярка. Заводится до 35С. Без гелей.
Хорошее ДТ и исправные все свечи накала и все будет норм! Если средства позволяют, поставить Webasto!
Чтобы гарантировано завести дизель в любой мороз нужно:
1) Зимнее дизельное топливо, которое бывает просто зимним(предельная температура фильтруемости составляет не менее минус 20 градусов по Цельсию), либо арктическое(Предельная температура фильтруемости у этого вида топлива составляет минус 32 градуса по Цельсию и ниже), если салярка замерзла, то и все последующие пункты будут практически неэффективны. Выход: рабавить имеющееся в баке топливо керосином(около 20% от объема топлива в баке), но увлекатся им наверное не стоит, можно и топливную уложить(ИМХО). Еще как вариант затащить автомобиль в теплый бокс, дать ему там согреться, и влить в топливо антигель.
2) Рабочие свечи накала. Если не исправна хотя бы одна, то старт может быть не увереным, если неисправных две и более то запуск будет, особенно в крепкие морозы, практически не возможен. По поводу проверок на работоспособность можно найти в этом форуме, да и во многих других.
3) Живая аккумуляторная батарея. Определить ее состояние я думаю не очень сложно. Количество стартов зимой сократить до минимума, т.е. на 2-5 мин глушить машину не желательно, особенно если поездки имеют кратковременный характер.
Ну и еще желательно перед зимой менять топливный фильтр, убирать влагу из топливного бака ну и конечно синтетическое масло тоже является довольно большим подспорьем к старту холодного дизеля.
З.Ы. Осебенно умные и одаренные могут увидеть в этих строках кэпа, но помните, что опыт владения есть не у всех, и кому-то это может пригодиться.
и такой вопрос. и холостой запуск тогда трудный будет?... просто и перед этим когда перебрали головку стал трудный холостой запуск... в чём может быть проблема е210. 2.7 рестайл 2001 г.в
У меня такой вопрос: стартер тяжело крутит? Не, естественно что он тяжелее будет крутить чем на горячую, вопрос на сколько?
стартер крутит как и крутил.. и акб хороший новый..
Да мотору транда.
Если-б соляра замерзла,то хоть немного,но заводился-бы.
было тоже самое...солярка замёрзла...сейчас ставим в тёплый бокс...идеальное решение
Да мотору транда.
идеальный ответ.... глупость сказал схватывал прокручивался вал но саляру не хватал... и мотор после переборки почти ))) читай внимательней!
Istana004
