Для чего улитка над АКБ ????
Lionm77
C200 kompressor 2007г. WDD2040411F038511
Над АКБ в моторном отсеке стоит кожух воздухозаборника ("фильтр" - улитка) A2048303303, снимается вверх при отщелкивании 3 скоб. У меня машине 4,5 года - весь низ его забит пылью. Для чего этот кожух???:icon_question:
- Первичный отсев грязи и воды перед комбинированным "салонным" фильтром???:icon_question:
- Участвует ли он в замкнутом контуре рециркуляции???:icon_question:
- Насколько грязный он у Вас внутри и как часто его лучше мыть? :icon_question:
-Можно ли мыть водой (не попадет ли она потом в салонный фильтр-имхо-можно) ?:icon_question:
Спасибо за компетентные ответы :)
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Грязь в него особо не должна лететь, для ее отсева сетка стоит перед "улиткой" там, где дворники. А вот для дренажа воды - это точно, в нем есть канавки отверстие для слива.
В замкнутом контуре никак не участвует, крышка-клапан стоит сразу после него (ее видно внутри системы, если сниять "улитку").
Снял и промыл внутри, в чем трудности? Потом высушил или тряпкой протер и ставь на место. Только следи, чтобы нижние зубья сначала всали на свои места, потом верхние скобы защелкивай.
Если хочешь протереть только снаружи, внутрь вода не попадет (только на АКБ может :icon_e_wink:).
Tatiana Ivaniuc
