До 80-90км/ч набирает хорошо после дальнейшего разгона за 100км/ч аварийный режим
simsimlv
Добрый вечер!
Ситуация такая:
Выезжаю на трассу и газ в пол разгоняется супер до 90км/ч, потом 3000 оьоротов макс.
На холостом ходу все отлично вваливаю педаль держу несколько сек и все ок. По городу тоже не чувствую неудобств до 80км/ч супер.
Проходил диагностику старом, сказали все работает, 2,5 часа мурыжили
Была замена егр, чистка и замена рем. комплекта турбины, 1 форсунка, выбит кат.
Помогите, может кто сталкивался, а то уже устал
, на что еще обратить внимание
Заранее спасибо!
Жека220
S320CDI W220 2004г
какой конкретно движок?Вин напиши,тогда возможно дадут пару-тройку советов
simsimlv
w211 270CDI 2004г. вина пока сказать не могу нет с собой техпаспорта
simsimlv
Еще раз гонял на диагностику. Ошибка: низкое давление наддува. Выдает по параметрам требуемое 3350 hpa а у меня 1650 hpa. Турбина отпадает.
Skimerr
один в один ситуация на 211 2.2 литра. вырубается турбина на ходу. причем (закономерность точно не выявлена) около 100 км/ч. при этом дело не в турбине походу как таковой, просто коробка уходит в аварийный режим. если остановиться и выкл/вкл зажигание - начинает работать. грешил сначала на сервопривод турбины - проверил старом, все работает, заслонка ходит (видно и на старухе, и зрительно), но положение заслонки на холостом ходу 95%, когда норма до 80% по-моему (забыл точное значение). в чем проблема пока не ясно...
sashsaaa
всем привет! была ситуация менял себе сам воздушный фильтр! Там к нему идут провода вставляются! так вот после замены не до конца одел этот штекер с проводами и ехал с питера в минск, больше 3000 оборотов не давало! если глушил двигатель то секунд 10 работает нормально а потом опять в аварию уходит! потом приехал посмотрел и одел до конца эти провода и все стало в норме!
Так вот что я подумал вы посмотрите у себя может сам датчик этот или провода переломались которые идут к нему!! или тоже не до конца одет
sanchelmer
E220cdi W210
слесарь по доработке авто
клапан егр
sanchelmer
E220cdi W210
тоже было почистил клапан егр не помогло после сам заменил клапан управления егром гуд стало
Алымбек
WDB2110041A164451
На герметичность проверяйте воздушные патрубки от турбины до впускного коллектора, интеркуллер включительно!
олег1
У меня на 210 3.2 CDI была такая же проблема. Поменял все патрубки , ЕГР , ставил другую турбину. Потом оказалось что интеркулер пропускает воздух. Попробуй взять другой интеркулер с розборки, который подходит под твою машину, думаю поедет и в аварийный режим кидать не будет.
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
при сборке турбины могли с установкой сервопривода пролететь. он то ходить туда сюда будет, а геометрия наддува неверной быть.
DIGRIS728
W210, 270 CDI 2002
AVANTGARDE
скорее всего сдох один из 2х электрических клапанов управления ЕГР
поменяй их местами и покатайся
Вова1973
