Долгий старт ML320 W164
Kip4ak
Привет друзья!
Требуется ваша помощь.
Мерседес ML320 W164 2009 г. в. WDC1641221A492034
С утра стартер маслает 5-10 секунд после чего мотор запускается, последующие запуски с пол оборота. Если включить зажигание и после того как потухнет спираль накала подождать 10-15 секунд старт происходит с полоборота. Пробег 154000 км, мотор не дымит работает идеально, Какие будут мысли?
Топливо с рампы может уходить.
Конечно.
Это обычное дело не поездивших авто.Колечки,трубочки..стареет,дубеет.
Раз на 210 было пожестче.Поменяли колечко на клапане на рейке.
На холодном моторе выполнить проверку конструктивного узла N14/3 .
Я так понимаю блок разогрева, но мотор стартует без проблем через 15 секунд после отключения свечей накала, получается они успевают остыть или спираль на щитке приборов тухнет, а разогрев продолжается?
Так методом исключений,мне это нравится,а это не нравится,не получится.То.что потом заводится,говорит,что воздух прокачался и ушел и система работает.за ночь остывает или что то в блоке свечей.Или еще где.
Привет) топливный фильтр давно менялся? И какой фирмы? Второе - это может сбрасывать давление первичный насос низкого давления (в баке)
Приветствую! Фильтр МАN заменил пару дней назад, была надежда, но увы:) Насос проверить старом вариант?
нет, проще всего понять уходит ли низкое давление, это снять подающий патрубок с топл/филтра и включить зажигание (не забудь в ёмкость). Но и состояние свечей накала и блок свечей накала часто причина длительного запуска. Проверить величину сопротивления свечей накала.
Т. е. если давление падает то после включения зажигания топливо польется в тару не сразу? Может и зря, но не грешу на свечи накала такт как заводиться прекрасно после 15 секунды ожидания после потухшей спирали на щитке приборов, больше похоже что давление уходит.
Понял, спасибо буду колдовать ;)
после выключения спирали нагрев воздуха не прекращается
Evgeniy62
