Долгий старт ML320 W164
Kip4ak
Привет друзья!
Требуется ваша помощь.
Мерседес ML320 W164 2009 г. в. WDC1641221A492034
С утра стартер маслает 5-10 секунд после чего мотор запускается, последующие запуски с пол оборота. Если включить зажигание и после того как потухнет спираль накала подождать 10-15 секунд старт происходит с полоборота. Пробег 154000 км, мотор не дымит работает идеально, Какие будут мысли?
после выключения спирали нагрев воздуха не прекращается
Возможно что свеча не работает
поэтому состояние свечей накала и их блока очень важны, даже если и нет по ним еще ошибок
Возможно что контрольная лампочка на панели не сигнализирует о наличии проблемы и работает в обычном режиме?
Сейчас на улице -5 мотор холодный, включил зажигание лампа свечей накаливания горела в течении 2-3 секунд не более, как мне кажется это очень мало. У супруги на глк горит дольше.
Вы хоть что то из того что вам сказали проверили или одни рассуждения ...грешу не грешу , возможно не возможно .
если без проверок, то подкиньте другой блок свечей накала и увидите разницу
Спасибо за совет, но изначально думаю стоит проверить свечи накаливания что бы новый блок не спалить.
На холодном моторе выполнить проверку конструктивного узла N14/3 .
Док если не сложно посмотри пожалуйста свечи накала на моем железки или керамика WDC1641221A492034
Спасибо:)
Тебе какая разница , кроме того что на керамику нельзя подавать 12В для проверки . Перед заменой обязательно проверь сопротивление новой . 0-8...1,1 ОМ
Обычные .
Обычные .
Сорри куча движняков, не мог ответить. Спасибо за ответ! Свечи накала новые, блок разогрева новый, а проблема старая:(
Мари09
