долго заводится в теплую погоду
слава706
Доброе время суток. У меня проблема с долгим запуском двигателя в теплую погоду при температуре выше +7 при низких температурах заводится с пол пинка машина мерс w210 1999года мотор 111 2литра . В чем может быть причина может кто сталкивался, на диагностике пожимают плечами менял дмрв и датчик кислорода давление в топливной рампе 4bar
Можно по подробнее?
Долго заводится это как? Долго крутит стартером или с второго или третьего раза?
Когда происходит? После стоянки или постоянно? Что происходит потом когда машина завелась? Заводится сразу или так же?
слава706
Долго крутит стартер с утра или долгой стоянки. Когда прогреется заводится хорошо. Двигатель после запуска работает ровно. Расход топлива в городе 15-17 л
Утечка топлива из топливной рейки и образование там паровой пробки!
Была такая беда!
Утечка может быть как через одну из форсунок так и через обратный клапан!
слава706
Форсунки недавно чистили проверяли на стенде все норм. А обратный клапан при чем давление держит?
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Поменяйте топливный насос. Даже если комп показывает по насосу всё ОК,поменяйте.
слава706
давление манометром мерил при нажатии газа давление падает до 3.8
casatka741
Часто это ничего не значит. Я полгода мучился с подобным симптомом,на 112 моторе, пока не поменял насос. Причём старый после снятия проверял на стенде и все показания очень красивые.
А для начала и чтоб правильно подсказать пишите ВИН машины чтоб посмотреть какая у вас система впрыска и какая топливная система!
MBDoc
Wdb2102371a400454
как вариант датчик температуры охл жидксти
слава706
WDB2100351A890693 у меня машина заводится плохо только когда выше +7 и долгой стоянки. А когда ниже без разници сколько стоит заводится с пол пинка
Причин утечки может быть три
Насос
Регулятор давления
Форсунки
Надо искать что из них стравливает топливо!
слава706
Если была бы утечка то и в холодную погоду тоже плохо заводилась бы. А когда холодно заводится с пол пинка без разницы сколько стоит!
Marfil
W414
Регулятор давления
Data347
