Долго заводится(воздух в системе) дизель.
Константин х081хх
Уважаемые! Помогите пжлст! 203 дизель 2.2 побывал в ДТП(удар лобовой).
После ДТП такая проблема: машина ночь стоит и с утра долго не заводится.. Воздух в системе(если открутить форсунки сперва выходит воздух, потом заводится). Клапан какой то не работает как нужно или что может быть? Дизель.
У...я.. Воздух в системе(е....
Какая машина ? ВИН? разные двигателя.
Подсос воздуха в топливных трубках от фильтра до насоса. Поменять уплотнительные колечки на разъемах трубок. Или проблемма в насосе.Смотри насос на предмет подтеков. Утром один заводит , а второй смотрит на насос, где течет или пузырит воздух. Бывает из под крышек на ТНВД.
Arseeen
