Долго заводится W 204, m271
Мейрам(omu4)
Все нашли оказалось натяжитель цепи не хватает масла цепь ослабевает не натянута фазы сбиты поэтому долго заводится и шум цепи как только масло качнуло все норм а так натяжка цепи норм ещё будет ходить долго сказали)))
znatok65
в какую сторону крутится мотор, где стоит натяжитель и как натягивает, нарисуйте картинку для наглядности и подумайте как это может влиять на сбитые фазы
Мейрам(omu4)
Честно говоря не знаю как устроено в Мерседесе в сервисе так сказали.
Получается когда завожу происходит шум через 1 секунду примерно пропадает а если заглушить и сразу завести то все норм а если заглушить и подождать буквально минут 5-10 то все заново и шум и долго запускается( все это просисходит что на горячую что на холодную)
znatok65
видео при снятой передней крышке, визуально можно также увидеть и при сняты магнитах
Gosha678
Даже на простейший вопрос нет ответа- что с уровнем масла?
znatok65
Про что эти видео?
неисправность механизма изменения фаз газораспределения(звезд), на видео отчетливо видно как проскакивает механизм и в этот момент раздается щелчок, при запуске двигателя эти щелки слышны как звуки трещетки.
Rurik
Если реально проскакивает, то фазам должно быть хана и клапанам тоже. Видимо о другом картинка.
znatok65
судя по описанным автором симптомам, там будет то же самое что и на видео, причем масло из клапана может вытекать а может и не вытекать, там вначале вращения масло может плюнуть и на метр вперед.
автору предложено снять магниты и проверить, и желательно на горячем моторе, будет более нагляднее.
Мейрам(omu4)
значит фазы не сбиваются?машина же заводится работает норм тогда в чем причина долгого запуска? И долгий запуск именно тогда когда издаётся шум. А если заглушить и сразу завести то норм ни чего не происходит запускается как обычно и без шумов как на холодную так и на горячую
znatok65
1. натяжитель не будет причиной долгого запуска
2. неисправный механизм изменения фаз газораспределения может быть причиной долгого запуска и посторонних звуков при запуске, звук трещетки 2-3 секунды при запуске холодного мотора и\или при запуске горячего мотора после стоянки 10-15 минут,
долгий запуск при этом из за того что блок управления видит неправильное положение вала(ов)
покрутите коленвал ключом на горячем моторе после 10-15 минут стоянки, я думаю что услышите щелчки, для того что бы понять какая именно звезда проблемная надо снять магниты и визуально смотреть
Мейрам(omu4)
Спасибо за дельный совет
Gosha678
Беги с той мастерской.Там ничего не понимают(.
Мейрам(omu4)
всем спасибо поехал к другим ребятам сразу сказали скорее всего муфта! Когда разобрали при мне как на видео выше прокрутили коленвал и был характерный звук итог: замена правой муфты оригинал -32000₽ комплект:цепь,натяжитель,башмаки(ina)-5000₽ И что то там по мелочи общая сумма вышла 45000₽
Мейрам(omu4)
Кстати кто нибудь ставил муфты или ещё что либо фирма MasterKit? Цена муфты 12500 в сервисе сказали ходить будет минимум тысяч 50-60 я как то побоялся все таки поставил оригинал
Мейрам(omu4)
цена для настоящего оригинала слишком низкая, если только в сервисе не альтруисты работают
Кстати смотрел видос парень рассказывал как отличить именно муфты оригинал от подделки вроде все норм и артикул и год и эмблема на самой муфте и на коробке ну посмотрим что будет как ни как гарантия))
Gosha678
А старая была оригинал,не подделка?Быстро умерла.
Мейрам(omu4)
Кстати все оригинал а именно эта муфта Китай)))не помню фирму он мастер показал со спокойным «ну понятно #ули» а вот вторая оригинал вероятно ее не меняли
Olegw211
