Дооснащение Logik 7 HM
Akashikov
Добрый день, уважаемые соклубники! Купил автомобиль с базовой аудио системой. Пожалуйста подскажите, насколько проблематично будет дооснастить до уровня HM logik7 ? У базовой системы есть отдельный усилитель или же он в комманде находится?
Василий Евгеньевич
Мерседес S-450 4 matic 2007
Извиняюсь. Можно как то по проще))) о чём речь, что ещё надо до оснастить?...
Akashikov
Можно и проще. Смотрите, у меня как я понимаю установлена самая штатная аудиосистема. Штльдиков HARMAN KARDON на сетках динамиков нет. Что необходимо, чтобы дооснастить HARMAN KARDON? Можно ли просто заменить усилитель и установть тыловые динамики и саб? Или же надо будет прокладывать кабеля к усилителю, так как в штатной аудиосистеме усилитель находится в комманде?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А ещё проще.Надо указать ВИН.Тогда видно будет,что установлено.
Akashikov
WDD2210871A164877, если немного туплю. Только вчера купил автомобиль. Пересел после A6 allroad :)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
WDD2210871A164877 сорри, если немного туплю. Только вчера купил автомобиль. Пересел после A6 allroad :)
Вот теперь всё понятно.Стоит NTG3.Работает на встроенный усилитель.Но программно можно перекодировать на работу с внешним усилителем,которого у Вас нет.Но могу обрадовать,все динамики стоят(в полке саб и тыловая поддержка).
Вам надо приобрести усилитель.Перекинуть все провода от динамиков к усилителю,добавить оптику,ну и всё это чудо запрограммировать.
Как то так.
Akashikov
Спасибо за ответ. Самое неприятное- это перекинуть кабеля от динамиков на внешний усилитель. Там наверное еще и питающие кабеля надо вести к усилителю... Играет то HK намного лучше?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Нет только динамики,питания в багажнике более чем достаточно.И с оптикой особых проблем нет,у Вас есть ТВ,значит можно вклинится туда.А какая проблема кинуть провода от динамиков в багажник?
Василий Евгеньевич
Нет только динамики,питания в багажнике более чем достаточно.И с оптикой особых проблем нет,у Вас есть ТВ,значит можно вклинится туда.А какая проблема кинуть провода от динамиков в багажник?[/QUO
Прошу прощения, а стоит ли эта вся затея свеч, по моемому родная музыка и так не хило играет.....???? Я понимаю если были конкретные мастера, которые не раз это делали, и чтоб сделали под ключ....и чтоб к ним же с ново обратится в случае сбоя или ещё чего....???? Опять же на сколько это качество звучания будет круче?((((.....повторюсь стоит ли....колхозить?
Akashikov
Ну я так понимаю, половину салона придется разбирать? Или как то проще это можно сделать?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Если аккуратно,то да.Поднимать ковры и провода прокладывать в штатные короба.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Прошу прощения, а стоит ли эта вся затея свеч, по моемому родная музыка и так не хило играет.....?????
А, Вы слышали как 7Logik играет???
Крымчанин
Дизельный Два
Бу усилок стоит от 50 до 70
Динамики все разные ибо сопротивление обмоток другое
Akashikov
Внешний усилитель
Парни, менял вчера фары, соответственно демонтировал обшивку багажника. Усилитель то внешний установлен, но не HK. Тоже по оптике получается. Тогда не совсем понимаю, почему речь шла о том, что усилитель встроен в комманд? Т. Е. Сейчас покупаю усь HK меняю динамики, и кодирую на работу с HK? Все? Или еще что-то? Спасибо
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А,Вы ТВ-тюнер не перепутали с усилителем? Стоят рядом.Мы можем судить о том что ставилось на заводе,т.е.прописано в карте данныж.
Возможно кто-то и пытался вкрячить усилитель.Тогда надо смотреть что и как непосредственно на машине.
Akashikov
Усь
Ну похоже на штатное. Номер на усилителе A2218209089 . Не перепутал точно. Тюнер рядом стоит. Все кабеля уложены штатно.
    157 байт · Просмотры: 529
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Да ставился такой усилитель,только не на Вашу машину в заводском тсполнении.
Для машин с кодом 810,811,которых у Вас нет.
И ещё одна интересная ссылка."После установки,проверить актуальность ПО".
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    71,8 КБ · Просмотры: 158
Akashikov
Усь
Спасибо за информацияю. А не слышали ли Вы как данный усилитель играет по сравнению с HK? Как я понимаю это Mercedes primium sound system? Сами динамики интересно такие же как и на авто без 810 кода или уже имеют сопротивление как HK?
Akashikov
Усь
Вот посмотрите, все же заводское. Как такое может быть, что нет кода 810, 811, но установлен PREMIUM SOUND SYSTEM?
    122,3 КБ · Просмотры: 500
ДмитрийЧумаков
