доп насос охлаждающей жидкости m133
  • Автор темы Автор темы srj
srj
Всем привет, подскажите для чего нужен этот насос. Диагноз показал Ошибка по системе охлаждения АКПП - насос системы охлаждения (вторичный) Насколько оперативно его нужно менять? Он для охлаждения АКПП или чего то другого
WDD2050401R037962
Этот насос, как вы правильно подметили нужен для циркуляции масла АКП через охладитель. Данную неисправность лучше не оставлять без внимания.
  • Мне нравится
Реакции: srj
То есть сейчас при неисправном этом насосе масло в АКП никак не охлаждается?
А номер ошибки можно озвучить?
Вариантов три!
1 Накрылся сам насос (но тогда бы была ошибка по электрике!)
2 Но этом насосе хорошо гниют провода в разьеме (очень "удачно" расположен!)
3 Не достаточно охлаждающей жидкости (а это отдельный контур)
Ну и пару документиков вам дл ознакомления!
  • Мне нравится
Реакции: srj
Вариантов три!
Благодарю! Получается похоже на 3-й вариант, так как пару дней назад при замене масла у меня обнаружили течь антифриза и показывал низкий уровень
Привет) для начала проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке вторичного контура (низкого давления). Часто перетирается силуминовая трубочка и системы обсыхает, тогда разумеется и насос не будет функционировать. Насос под замену редко и контакты обычно не корродируют
  • Мне нравится
Реакции: srj
армада тверь
