доп отопитель салона в VIANO
7881800ab
Добрый день! Принимайте новичка. У меня VIANO 2.2CDI 2004г.в. не могу понять как запустить дополнительный обогреватель.В инструкции написано,что выставляется время на дисплее ,механики в сервисе говорят,что при t -5 включается сам.При диагностики авто ошибок и неисправности по обогревателю и эл.цепи не выдает и говорит все хорошо,но запустить его не смог.ПОМОГИТЕ кто сталкивался с такой проблемой.Возможно есть подводные камни.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Для ответа нужно понять о чём речь .
О дополнительном обогревателе как говорите Вы?
Или возможно о догревателе, как говорят механики ?
Хотя наверно всё-таки речь о Webasto. Читайте инструкцию по эксплуатации.
VIN авто ?
Речь идет о Вебасто. VIN WDF63981313006389
Как бы банально не звучало, но в данном случае если Вы не можете запустить Webasto, то наверно и отремонтировать её не сможете.
Проще подьехать в официальную мастерскую Webasto , в Москве на ул. Алтайская 19. Вам всё проверят и объяснят как пользоваться.
Стоит догреватель (HZ9 - Heater Booster) - сам должен запускаться. Должна быть кнопка принудительного отключения.
Если сам догреватель не запускается какие действия можно применить .Возможно проверить эл. цепь. При запуске двигателя при повороте ключа раздается звук из под торпеды похожий на работу насоса,что это может быть и связано ли это с догревателем. При положительных температурах такого звука не происходит.
petrVagPetr
