дополнительная помпа на печку
Valek PVL
МВ 124 200D
Доброе время суток! подскажите пожалуста когда включается дополнительная помпа на печку..... Просто я включил зажигание, включил печку а моторчик не работает... Подал на него 12 вольт с АКБ, искрит но не запускается!!!!
дополнительная электропомпа на печку
подскажите как должна работать помпа на печку при влк печки или постоянно
Работает постоянно, если регулятор температуры полностью опустить в низ до щелчка, перестает.
Я сталкивался с такой проблемой в прошлом году! и выяснил что у меня она работает всегда (при включонном зажигании) не зависемо от положения краников! Но у помпа была сгоревшая! Я купил газелевскую разобрал промазол герметиком дирко! и поставил а питания вывел отдельным тумблером слево от руля! включаю тогда, когда двигатель работает на холостых! а при движении она не нужна, в салоне и так тепло!
На родной достаточно щетки поменять, и все будет работать.
газелевсие не ставьте, это полное днище. 2-3 недели в лучшем случае протянет, а то и вовсе сразу капать начнёт. К тому же контроллер отопителя воспринимает ГАЗелевский моторчик как короткое замыкание и отключает массовый провод, приходится реле ставить с управлением по массе, чтоб это начало работать.
Заменил родной насос на ГАЗелевский, промучился пока понял почему он работать на мерсе не хочет, разобрался, насос заработал, но капал. Через 2 недели потёк. Выкинул насос, поставил огрызок трубки подходящего диаметра. На холостых особой разницы в работе печуги не ощущаю.
добрый вечер.
У меня тоже посещает мысль поставить помпу(штатной небуло изначально)Куда ее поставить и какую это я думаю все понимают,а вот как ее правильно запитать чтобы работала примерно как штатная без всяких тумблерочков..вот вопрос.
В поиске ничего не выдает. Если гдето есть тема ,не пинайте пожалста а укажите дорогу.(про эту не думайте)
Кстати ,мне знакомый говорит-че паришся,припаяй к переключателю в салоне на 2ю скорость.
А может и правда.Кто поделится идеей.
насос м13
    125,7 KB · Просмотры: 210
включается по команде от блока климата
SimMak
