дополнительная помпа на печку
EvgenAMG
дополнительная электропомпа на печку
подскажите как должна работать помпа на печку при влк печки или постоянно
v.night
Работает постоянно, если регулятор температуры полностью опустить в низ до щелчка, перестает.
Valek PVL
МВ 124 200D
Я сталкивался с такой проблемой в прошлом году! и выяснил что у меня она работает всегда (при включонном зажигании) не зависемо от положения краников! Но у помпа была сгоревшая! Я купил газелевскую разобрал промазол герметиком дирко! и поставил а питания вывел отдельным тумблером слево от руля! включаю тогда, когда двигатель работает на холостых! а при движении она не нужна, в салоне и так тепло!
v.night
На родной достаточно щетки поменять, и все будет работать.
Lexa250TD
газелевсие не ставьте, это полное днище. 2-3 недели в лучшем случае протянет, а то и вовсе сразу капать начнёт. К тому же контроллер отопителя воспринимает ГАЗелевский моторчик как короткое замыкание и отключает массовый провод, приходится реле ставить с управлением по массе, чтоб это начало работать.
Заменил родной насос на ГАЗелевский, промучился пока понял почему он работать на мерсе не хочет, разобрался, насос заработал, но капал. Через 2 недели потёк. Выкинул насос, поставил огрызок трубки подходящего диаметра. На холостых особой разницы в работе печуги не ощущаю.
kvakish
краун 130 нпродажу
кариб жене
себе w124 м102 91года.
вода и отопление
добрый вечер.
У меня тоже посещает мысль поставить помпу(штатной небуло изначально)Куда ее поставить и какую это я думаю все понимают,а вот как ее правильно запитать чтобы работала примерно как штатная без всяких тумблерочков..вот вопрос.
В поиске ничего не выдает. Если гдето есть тема ,не пинайте пожалста а укажите дорогу.(про эту не думайте)
Кстати ,мне знакомый говорит-че паришся,припаяй к переключателю в салоне на 2ю скорость.
А может и правда.Кто поделится идеей.
duk
насос м13
    125,7 КБ · Просмотры: 207
duk
включается по команде от блока климата
Ответы
Просмотры
2 тыс.
MBDDA
