Дорожный просвет на W211
Marhella
G-класс
Хочу поставить на авангард 482 пакет
Хочу поставить на w211 АВАНГАРД 482 пакет(Увеличенный дорожный просвет)"Прошу квалифицированный ответ с номерами элементов подвески необходимых для установки :пружины,амортизаторы,проставки и т. д. wdb2110651A459773
Проще проставки поставить, чем пол стоимости Мерса в подвеску впихнуть. Но дело личное.
Прошу прощения за беспокойство,это всё,что нужно поменять,или добавить. Рычаги,стабилизаторы и прочее,всё стандарт? Подшипники опорные и прочее. Меняю стойки,пружины и всё? Благодарю.
ну, менять надо то, что неисправно. Комплект пыльников/отбойников (номер выше указывал) надо добавить. Кольца под задние пружины - A2033240084 - обязательны к установке при замене пружин.
Приветствую,по каталогу всё необходимое собрал,остался вопрос по вкладкам. Подвеска пришла из Японии,пробег 40000,амортизаторы и пружины новые. Нужны ли вкладки на задние амортизаторы,если да,то какие именно,спасибо.
    290,5 KB · Просмотры: 3
    28,4 KB · Просмотры: 3
Привет. A2113250384 либо A2113250484 (по баллам 03 на пределе)
Но они и должны стоять, менять их вряд ли надо...
Вот всё,что отложил сейчас в оригиналах,подвеска пришла из японии,рычаги,ступицы,подрамкики,стабилизаторы,в общем всё остальное,весь низ. С одной машины,там простой авангард. Всё ли встанет по местам правильно,или нужно было тоже подбирать ? Считай всё оригинал,просто теперь переживаю,что рычаги,или стабилизаторы не подойдут под 482 пакет. Спасибо за время.
    28,3 KB · Просмотры: 5
это всё одинаковое.
добрый день лопнула передняя пружина,помогите подобрать. в авто магазине разводят руками открыв каталог говорят к такому их жизнь не готовила:vin WDB2110261A470086
A2113210504
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 1 X ЗЕЛЁНЫЙ / 3 X ЖЁЛТЫЙ​
Приветствую господа,
замучался с выбором стоек и пружин, кто может помочь ?
Заранее очень при очень благодарен.
Avangard 954
WDB2110041A409497
    5,3 KB · Просмотры: 1
Fmaltlematsu
