Достал свист из-под капота (GL500 2011 г.в.)
rocknrolla
GL500
Привет всем!
Помогите, друзья. Может, у кого-то уже было такое, может посоветуете толкового мастера.
Достал свист под капотом. В салоне его тоже очень хорошо слышно (см.видео в приложении). GL500 2011 года, пробег около 100 тысяч. Пробег реальный, авто взял у брата, был у него в одних руках, он обслуживал его всегда в МБ Беляево. Тысяч 10 назад этот свист был очень редким, и значительно тише, временами пропадал вообще. Сейчас прям ездить невозможно. К тому же иногда стало появляться легкое дребезжащее постукивание (1-е видео, 7-я секунда). Иногда, правда, загадочно пропадает, но чаще слышен. Знакомый приятель из сервиса слушал, говорит откуда-то из-под капота, в районе левого переднего пневмобаллона. Мне казалось, что из-под переднего левого колеса. Из-за громкой слышимости в салоне сначала думал, что из-под торпеды, но нет, все-таки из-под капота. В стоячем положении при выключенном моторе он тоже присутствует. Наловчился его извлекать, слегка раскачивая машину поперек, стоя на пороге (см.видео).
Что это может быть? И как вылечить это безобразие?
видео-1
видео-2
Добрый день, судя по звуку из первого видео у Вас вообще нет передней подвески. На каждую кочку у вас в салоне стоит грохот. А скрепит одна из шаровых. В сервисе сделайте диагностику ходовой и будет Вам счастье.
5л итровый мотор умеет разносить подвеску ГЛ.там шаровые меньше чем наконечник тяги у ваз 2108).
Спасибо за ответы. Попробую заморочиться шаровыми:hi:
Там шаровая в два раза больше, чем наконечник на ваз 2108. Мотор подушки разносит, причем здесь шаровая
А верхняя? А сайлентблоки? Чуть с асфальта съедешь-и уже сайленты выворачивает)
Скрип который слышен на видео Вам ни одна подушка и ни один сайлентблоки блок не даст. При разбитых подушках будет дикая вибрация, а при порванных сайлентблоках совсем другой звук. Да и спор о чем?! Диагностика в любом, даже самом захудалом сервисе все выявит. На худой конец можно и самому, попросил друзей на парковки покачать машину из стороны в сторону, а сам подлез и прощупал откуда идёт звук.
Свист обычно от крутящихся деталей.Генераторов там всяких.помп,компрессоров и пр.А ПИСК от резинок и прочего.Стабилизатора втулки..
KS-71
