Доводчик дверей или "присоски"
****Виталик****
Не работает присоска
Водительская сторона .
Вроде как несильно когда закрываеш то слышно что вроде моторчик шумит но нечего не дожиметься-подскажите что смотреть.
Saauran
1. Мойка и тепло по возможности, бывает отходит, т.к. отмерзают трубки.
2. Если не помогло, в блоке предохранителей в заднем сидении 3-й предохранитель с водительской стороны по-моему желтый отвечает за компрессор, который *открывает и закрывает двери и притягивает конечно, сними, убедись что это он нажав на торпеде принудительное закрывание замков(если предохранитель тот то "солдатики" не опустятся), покури минутку вставь обратно(да посмотри что предохранитель не сгорел) пробуй! Если поможет - хорошо, нет тогда если сильно напрягает готовь денежку!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
активатор накрылся, полагаю.
меняется только в сборе с замком.
снимать обшивку, проверять на утечки.
serg230858
начните с простого-проверьте герметичность подводки от насоса до замка, если все нормально попробуйте поменять местами на насосе напорные магистрали, а дальше по ситуации
SAB_
Всем привет, вопрос такой, перестал работать доводчик с водительской стороны, на следующий день отказали еще две двери и багажник, поехал на сервис, подключили к компьютеру сбросили ошибки и все заработало, только отъехал опять отказала водительская дверь, снова поехал на сервис, сбросили ошибки и начали ковырятся, закрывают дверь она присасывает но не отпускает, нужно потянуть ручку двери после этого отпускает, электрик говорит что от того что не отпускает долго вырубается насос, а причину почему так происходит не может назвать, говорит нужно менять компресор...мож кто знает в чем причина?
aisman
WDB2201671A379989
видимо насосу PSE пришел абзац. Он должон вырубаться за 6 секунд вроде.
SAB_
вот вот, там тоже самое говорят, это что замена насоса? но когда вручную ручку двери дергаешь насос отпускает дверь...
TK1
Сервис мерседес
Концевой выключатель в замке +микровыключатель на стойке слева -смотреть актуальные значения на старе
SAB_
смотрели, были сбои, после сброса все заработало, спустя окло 30 минут опять перестает работать...
TK1
Сервис мерседес
Значит либо разборка -либо новый ,либо колхозить
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
за левой обшивкой
SAB_
А какой предрхранитель на доводчики? Знаю что под сиденьем, а какой по счету идет?
SAB_
Уже была тема о доводчиках, все в ней изучил. Но остается вопрос, если все таки дверь присасывает, но потом не отпускает более 20-30с, причина этому концевой выключатель, микровыключатель или блок pse?
И Что можно с ними придумать? Замена, реставрация?
TK1
Сервис мерседес
замок сними и все поймешь -микрик
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Сорри что влажу тему!
Но у меня сегодня поставили диагноз - мертвый блок PSE.
Езжу уже неделю без цз
Может у кого есть бу или подскажите где спросить?
На предмет ремонта сервисмены сказали - фигня получится
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
есть такой блок, 8 тр
angel
Mercedes-Benz W221
Присоединяюсь к сути проблемы. Таже фигня. Только у меня удержание происходит в течение 12 секунд. Проверял все двери. Снимал блок ПСЕ. Визуально ничего. Горелым не пахнет. Разбирал мотор. Все в норме. У щеток износ 20%. Как же понять что с блоком???
Евгений20
