Доводчик дверей или "присоски"
Nysali
MB
если не отключает значит не то вытаскиваете, по амперам и расположению смотрите а не на номер
Nysali
MB
все не надо, на 20 А там помоему только один, если при вытащенном предохранителе у тебя работает система(то есть исправные двери функционируют) тогда тебе к электрику а не на форум
Сигога
W220 5.0 1999
Нашел нужный пред. После перевтыкивания не работающие двери не заработали. :icon_question:
Самое главное- как эти неполадки произошли после разбора дверей. Контакты были все соединены.
Nysali
MB
тут гадать можно сколько угодно, трубку не подключил подключил плохо, концевик замка сломан, pse устал за обшивкой багажника слева, в пользу криворукого мастера копай кто тебе делал, ищи сервис получше стардиагноз в помощь
Сигога
W220 5.0 1999
Если бы pse устал то было бы слышно как он включается при недозакрытии дверей ?
Дело в том что даже попыток он не делает включиться.
Куда смотреть по поводу концевика двери ?
Nysali
MB
выше написал стардиагноз в помощь. диагностика копейки стоит, чем разбирать все смотреть, концевики там видно как работают. если концевик окажется то смотреть в сторону нового замка
Пробовал уже все преды из под сиденья вытаскивать- без результата:(
Бывает такая фигня.На днях демонтировал глючную нештатную сигналку.Причём хозяин утверждал,что её нет.Так вот,сигнализаторщики спрятали всю трехомудию (сирена,блок) в заднем левом крыле,а чтобы особо не заморачиваться питание взяли с пневмокомпрессора (близко ведь).А весь прикол в том,что у сигнализации был ещё автономный маленький АКБ.Соответственно питание на компрессоре было всегда.
Так что снимайте левую обшивку багажника и посмотрите на компрессор.
Сигога
W220 5.0 1999
В замок (в сборе) или на разъём на замке.Может не одели или выскочил.
Понять бы как сам концевик выглядит на замке :(
Не бывает же таких совпадений что дожим перестает работать сразу после сбора-разбора двери.
Разбирал сам. Все делал четко и аккуратно.
Nysali
MB
Понимание приходит с опытом
Кнопочка внутри замка.Совпадения бывают разные.Вот если бы разбирал сервис,то совпадения можно переложить на сервис (а может и не совпадение).
Сигога
W220 5.0 1999
Концевик будет видно если снять обшивку двери ?
Нет,идёт сборе с замком.Вам уже советовали Стар покажет как срабатывает концевик при первом щелчке замка.Снятие обшивки поможет визуально оценить состояние проводки (пережатые провода,слетевшие разъёмы с дверного блока или с замка).
Сигога
W220 5.0 1999
Концевики работают.
Но присасывать не начинает.
Компрессор ?
Nysali
MB
блок управления у кого то глючил pse, может проблема там. странно что вы ездите на диагностику а назвать причину вам не могут, может что то пора менять например сервис?
Сигога
W220 5.0 1999
Сами собой доводчики заработали.
Никаких манипуляций для этого не проводилось.
Nysali
MB
ну как заработали так же могут отказать
Dmitry 2202
