Доводчик дверей или "присоски"
kuzy1982
ребят а у кого было так что присоски то работают то нет короче живут своей жизнью:icon_question:
Madshark029
WDB2200751A432032!
Всем привет! Прочитал всю тему, а также смежную, обрисовалась проблемка.
Багажник через раз закрывается плотно, через раз остается микро щель - что приходится вручную дожимать. Причем звук доводчика есть всегда, а багажник не доводится механически. Пару раз все таки багажник довелся сам, это меня и насторожило.
Все остальные двери работают исправно (т-т-т).
Пробовал регулировать резинки по обе стороны опорные, но они только посадку крышки багажника регулируют (ровно/неровно), смазал шарниры багажника моторным маслом, проверил масло в блоке PCE рядом с аккумулятором - оно есть, бултыхается. Может нужно что нибудь подкрутить слегка?
Все резинки багажника сидят плотно, ничего не мешает.
Спасибо!
Вин в подписи, 2004, 2WD, S500, no long.
Dmitry611
Добрый день, мерс 220 2003 г, 5.0 полный привод, в комплектации установлен только доводчик багажника, двери без присосок, возможно ли установить замки с присосками на эту модель?
Как-то это не бюджетно получается.Замена всех замков,замена дверных блоков,замена блока PSE и самое дешовое программирование блока ZGW.
Чип
Копать в сторону утечек в самих замках или в блоке PSE
а как проверить замки ??? у меня присоски то работали то нет я поменял PSE прошивал вроде работали все через день отказал водительский дверь потом багажник через месяц задний дверь а сейчас не работают вообще
Daniel07
Здравствуйте и в этой теме,и всех с праздником.Скажите,кто знает.У меня в машине,только в багажнике доводчик работает,а в дверях нет.Но особо это не парит.Вопрос мой в другом.Я заметил-после того как я завожу машину,жду когда компрессор закачает воздух.Потом открываю дверь,и компрессор опять начинает работать.Вредно ли это?Диагностика показала две ошибки В1000 и Р1664.
S320 cdi 2002 года
П.с. Часто слышу здесь про Vin. Если бы знал что это,выложил бы.
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Ремонт блока ?
Народ подскажите в Питере кто ни будь ремонтирует компрессор доводчика дверей, на W220 ?!
Супермодератор
Достань из компрессора моторчик и отнеси в любую мастерскую по ремонту электроинструмента. Желательно где ремонтируют Бош.
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Жека220
S320CDI W220 2004г
Просто там кроме мотора,больше не чего не ломается)))) , очень-очень редко когда эл.плата.
xoTTa6
Вот прикольно, люди по 800 евреев за эту коробочку отдают , а там делов то всего на 10 баксов с перекурами ... :D.
Помимо мотора , который кстати идет отдельной запчастью , там есть еще и компрессор роторного типа, сделанный из графита, и если он подработается, то его уже ни чем не замениш, и блок клапанов , с пальцами - поршнями внутри, на которые и оседает графитная пыль с выработки компрессора. А если еще умельцы продаваны этот блок перед продажей ВДехой накормят , то проживет такой блок не больше месяца, а потом хоть перебирай мотор хоть новый ставь один х закончиться дело заменой блока.
Это я так , вкратце без описания электроники с датчиками ... а так да " там кроме мотора,больше не чего не ломается)))) "
Супермодератор
Супермодератор
Берутся графитовые щетки и спиливаются до нужного размера.
xoTTa6
Если проблема в щетках моторчика , то да, а если расплавлена площадка щеткодержателей , то либо площадка с донора, либо замена мотора.
Если вы про ламели на компрессоре , то там графит специальной твердости, поставиш не те , сотрутся в момент , поставишь тверже выгребут тело компрессора, да и сами ламели толщиной около 1 мм , их выпиливать гемморойно.
Супермодератор
Поэтому нужно менять не щётки, а именно щёточный узел и коллектор.
Mercedesik
WDB2200651A128102
Скажите пожалуйста где искать утечку воздуха на присоске богажника. Пару раз присасывает после снятия клеймы ,а потом нехочет
elsadamanov
