Доводчик крышки багажника
Chris
Ну вот и пришла зима ))) И у меня кажется замерз замок, точнее сам замок, который защелкивает крышку. Доводчик перестал работать, закрывается только хлопком. А вопрос такой, что льете из смазок на замок? Как его разработать и ккой предохранитель дернуть, чтобы снять на компрессоре ошибку?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Тот же что и на всех присосках под сидением третий от противоположной двери.И еще,замок оттаит при первой мойке,после этого продуть и впрыснуть любой аэроэольный антилед.
Chris
Спасибо огромное!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
serg230858
возможной причиной плохой работы замка может быть раскрученное крепление привода крышки от пневматики. снимите обивку с правой стороны багажника и проверьте.
Chris
Проверю! Спасибо!
forikfunk
как мне проверить есть ли у меня присоска или нет, у меня только на багажнике доводчик есть, а двери закрывается через 2 хлопок..прикрепил комплектацию, как ваще он назыавется в опциях??
  • wdb2201701a115148.pdf
    84,7 КБ · Просмотры: 420
Chris
Нет у вас данной опции... Только доводка багажника...
Chris
Кстати все нормально! Побрызгал селикона и антилед, все супер теперь! (конечно же скидывал предохранитель тоже).
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Chris
А прям на три замка багажника. Где язычки
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Присоска багажника
Доброго времени! Зимой перестала работать присоска багажника. С виду (снимал обшивку) всё нормально,при работе замка "пшикает" устройство при нажатии на кнопку открытия багажника,а доводчик не работает, с чего начать?
Chris
Начать с самого простого - предохранитель под задним сидением. У меня по зиме было, когда снег набился... по аварийке откллючилась присоска, скидываешь предохранитель компрессора и все становится на круги своя.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Завтра пробую.
England1990
S500 (W220)
ABC
А можно по подробней плз?
Под задним сиденьем это где vin?
Чё там нужно пересчёлкнуть?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
62 пред
но это помогает раз на пять
Chris
Если утечка, то да - отключает довольно быстро. Исправить очень просто - внять обшивку крышки и до компрессора искать утечку воздуха. Как показывает практика - утекает в основном на разъемах
Chris
при открытии багажника крышка останнавливаетс яградусах на 70 , вместо 90. далее крушку поднимается рукой. это нормально:?
и закрывается крышка очень быстро. т.е. как будто я достаточно сильно хлопаю ей.
я так понял по второй проблеме нужно искать утечки? и что с первой? так у всех?
Это либо калибровать крышку на стар диагнозе, либо доливать масло
LeoGQ
