доводчики (присоски) дверей
OtherSviatik
MERCEDES S 6oo ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ ДОТЯЖКИ ДВЕРЕЙ И БАГАЖНИКА
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ ДОТЯЖКИ ДВЕРЕЙ И БАГАЖНИКА ! ! ! СНАЧАЛА ПЕРЕСТАЛА ДОТЯГИВАЦА ПРАВАЯ ДВЕРЬ ПОТОМ, ЛЕВАЯ, ПОТОМ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ, ПОТОМ БАГАЖНИК, ну А ПОТОМ ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ,В ИТОГЕ НЕ РАБОТАЭТ НИЧЕвО!!! ЧТО ЕТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ ПРОШУ ! ! ! У МЕНЯ MERCEDES S 6oo 97г.в !!! НЕДАВНО ПОМЕНЯ АКУМУЛЯТОР НА ТАКОЙ ЖЕ КОТОРЫЙ СТОЯЛ ДО ТОГО ! ! !ЗАРАНЕЭ СПАСИБО!!! А И КСТАТИ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ НАХОДИТСЯ вакуумный компрессор ???????спс
Всех приветствую.Снял обшивку багажника и обнаружил трубку сброса давления с компрессора присосок.Мне сказали что на ней должен быть какой то фильтр,может подскажите его номерок.Или подскажите чем эта трубка должна заканчиваться?
Vot takaja shtuka tam stoit u menja. Nomera net. No po zvuku, eto obichnij obratnij klapan.
    254,6 KB · Просмотры: 548
Обратный клапан,это когда воздух выпускает,а обратно нет.Или наоборот
доводчики дверей
дело в том, что компрессор сам вроде гудит, а двери не всасывает, не подскажите в чём может быть причина? багажник тоже не всасывает
vitashi nasos , snimi krishku i proverj nasos na vsasivanie, tam na matorchike odna trubka vihodit.esli vakuuma net to v nasose nagnetateljnuy rezinku porvalo. kupi starij motorchik ot w124, toljko ukrepi ego s pomoshjy uplotnitelja, (on chutj menjshe) i budet tebe shastje!!:D
попробую завтра, спасибо
сёдня проверил компрессор, воздух не сосёт, куда дальше копать?
у меня с моторчика 2 шланга выходят чёрных, так на 124 нету же присосок, какой моторчик?
я про тот что в багажнике, сёдня его разобрал, моторчик разобрал оттуда посыпались чёрные куски, возможно его как нибудь оживить, знает кто -нибудь?
ozhivitj, neznay, po cene primerno 100 evro deneg(za b/y), toka pokupaj po nomeru,oni tam raznie.
Оказывается это не клапан а просто фильтр! Так что не путайтесь нет там клапана обратки!!!
s300 дизель: вопрос по присоскам.
140 Купил недавно.
Присоски сначала работали через раз, а сейчас вообще перестали.
Чинить буду сам.
Вопрос: куда смотреть в первую очередь? Чего делать? Сколько стоят присоски ?
Может существует какой-нибудь FAQ по этой системе или описание метода диагностики, принцип работы ?
Для начала попробовать вытащить в багажнике 9й предохранитель на некоторое время. Поставить его обратно. Если заработает значит проблема в датчике выключения компрессора. Лечится снятием компрессора, разборкой, подкручиванием регулировочного винта. Хороший мануал здесь http://w140repair.com/Closing_Assist_Pump.htm
а бывает что присоска(сам исполнительный элемент в двери) то срабатывает, то нет. или она сразу ломается и всё ?
malmstream, glafsmolensk точно описал про компрессор, также есть FAQ. Но начните с регулировочного винтика на компрессоре. Со времемем всё изнашивается (повышается сопротивление и т.д., мозги отключают систему и чтобы обнулиться, мы вытягиваем 9й пред, но.... до следущего раза) для этого существует винтик. Чуть "поиграйте" им -пол оборота (максимум оборот) туда или сюда. Всё это не спеша. 9й пред каждый раз дёргать не прикольно. Конечно всё ломается, но начните с малого.
Доводчик
Перестал работать доводчик водительской двери.где искать надо и как решить?
Для начала проверьте все предохранители и если все нормально, отключите массу от аккума мин. на 10, если не поможет, нужно диагностировать.
компрессор (вероятнее) / активатор / трубка
шипение есть?
Sasha8000
