дребезжание на холодном двигателе + шум в редукторе
mihasik
C200K (W203)
Авто W203, С200К, автомат, двиг. 111, год 2000.
На холодном двигателе при включении режима Drive в двигателе появляется дребезжащий звук (становится похож на работу дизеля). В сервисе сказали, что возможно это подшипник компрессора. Компрессор похоже у меня не пашет с момента покупки :( После небольшого прогрева звук пропадает.
Подскажите, кто сталкивался: похоже на правду?
Сколько это может стоить? А то мне сказали, что это очень дорого... :(
И второе, загудел задний мост, предположительно в редукторе, так как подшипники проверяли - все ок.
Поможет смена масла или готовиться к замене редуктора?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Это может быть еще и неработающая обгонная муфта на генераторе, тогда еще и вибрация будет, может помпа тарахтеть... надо внимательнее приглядываться-прислушиваться ко всем вращающимся роликам...
mihasik
C200K (W203)
Да, небольшая вибрация в самом двигателе появляется...
Спасибо!
car230
W203
механик
у меня те же симптомы ,271 948 двиг.
car230
W203
механик
...а если про ролики,то с компрессора кондиционера идут щелчки,когда отключен,на включенном пропадает.
babich78
Скорее катализатор или резонатор гремит.
Егор Романов
