TrioTex
- Сообщения
- 25
- Реакции
- 0
Ситуёвина такая: сначала опишу что было ранее... звук дребезжания и некоторая вибрация в педаль тормоза в режиме драйва со временем нарастало. Дребезжание слышалось только в салоне, с улицы тишина. Дребезжание появлялось в режиме драйва из состояния покоя аля стоя на светофоре. пи прекращалось при оборотах 1300 где-то. Скатался в мастеру. Опоры движка (обе) под замену, обе были убиты. После замены стало горааааздо тише, однако полностью дребезжание не исчезло из чего делаем вывод - опоры двигла были главной причиной но не единственной. На данный момент дребезжание появляется в режиме драйфа в состоянии покоя 800 оборотов. затем убираю ногу с тормоза дребезжание пропадает и появляется когда обороты доходят в разгоне в коридоре между 1000 и 1100 оборотов. Т.е. начинается на 1000 и прекращается на 1100-1150. Был как то случай на мкаде, толкался в пробке, ехал накатом под горочку работая только тормозом, скорость 7-8км\ч, так вот как только прикасаюсь к педали тормоза, не нажимая на неё, т.е. даже стопари на срабатывают, именно прикасаюсь, сразу слышу лёгкое дребезжание погуглил народ пишет что есть идея посмотреть подушку акпп. У кого что нить подобное было, у кого какие будут идеи, в какую щель смотреть?
