Дребезжание на холостых
system311
Здравствуйте. Есть ml 350(w164)
И 3 проблемы:
1) Когда авто работает на холостых, появилось дребезжание. Когда даю газу, пропадает.
По идеи, слабо натянутый ремень. Ниже бачка гидроусилителя есть некий натяжной механизм. И если болт немного подкрутить(при этом авто работает на холостых), то дребезжание пропадает.
Тоесть, по идеи - либо механизм этот(там пружина какая-то типа стоит), либо ремень. Хотя ремень менял 10тыс км назад.
Примерно такое же дребезжание когда включаю кондиционер на полную(поначалу...)
2) Гидроусилитель. Когда поворачиваю руль - оно гудит. Но, оно уже так очень давно. Сделал полную замену жидкости(старую слил, залил новую). Та же самая ерунда...
Буду благодарен за советы. Спасибо)
и сорри за нуббовское описание(нихера в машинах не тямлю:()
Эта проблема решилась. Оказалась, сам кондиционер был слабо прикручен (очень слабо) и поэтому ремень был хуже натянут, чем требуется.
Правда узнал я это, когда поменял ролики...но это такое))
Есть еще одна проблемка.
Периодически, возникает пищание где-то сзади справа от водителя.
Писк 3 раза - пии-пии-пии. ))))))
Примерно каждые минут 10 такая штука...Ошибок, месседжей никаких нету.
Что может быть?
Тихий.
