Дросельная заслонка
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
ctt09
w210,e320,95
WDB2100551J002851
скажите эта ошибка 74 связана с дросселем или с кислородником?
провода восстановленные, ДМРВ новый
022 контроллеры TPM EFP в безаварийном режиме
74 (MB-код 077) вход потенциометра СО: замыкание на (+)
104 обнаружено аварийное отключение топлива
Hazet
Здравствуйте. Сканировали Старухой, плавали холостые обороты и не адекват работы АКПП.Диагностика покозала: блоки не видят потанциометр в дросельной заслонке, дросель не обучается.Вопрос знатокам:хочу купить дросель Б/У как вы считаете? Пробег по приборам 400 000 км WDB2100371A462736. Может у кого-нибуть есть на продажу дросель для моего авто?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
покупка на разборке кот в мешке.
может быть тоже самое...
игорь липецкий
Здравствуйте. С утра на холодную при запуске плавают обороты секунд 30. Потом мальца поработает и перестают плавать. Что это может быть, ошибку не выдает?
Т.е. получается нет прогревочных (повышенных) оборотов?
Диагностику Старом надо сделать и не просто ошибки почитать.
игорь липецкий
Сначала повышенные, потом вниз падает и там секунд 20 сидит.Потом возврашаются обороты наверх и прогревается
игорь липецкий
Как до нее добраться с меньшими потерями, чтобы помыть?
andrejsvir
