Дрожь на D
  • Автор темы Автор темы MB kz
MB kz
Добрый вечер!
Проблема такого рода, на всех режимах переключения рычага двигатель работает устойчиво, как только D то появляется дрожь то пропадает, иногда обороты двигателя упадут и тут же в станут, . Подушки двигателя в норме, провода свечные заменил, свечи оригинальные. Заменил шланги на сапуне клапанных крышек они рассохлись. По движку не чего не делали пробег 150000 т км я второй хозяин, я думаю дроссель надо почистить или где то воздух подсасывает. Диагностика на Боше показало все чисто. Подскажите.
Добрый вечер!
подушки менял?
просто на глаз установленую подушку различить просто невозможно (если она вообще не развалилась)
Подушки не менял, проверили визуально, монтировкой покачали в роде в норме. Если подушки то дрожь будет постоянная,а у меня пол дня вибрация потом все в норме. Машина по настроению работает.
Если вибрация только на "D" - это 100% правая опора двигателя! Она когда ездишь постепенно прогревается и вибрация исчезает. У меня такая же фигня была. Поменял опору и вибрация исчезла. Теперь хоть сразу после утреннего запуска включаешь "D", то вибраций нет!
Валера512
