дрожит свет габаритов на холостых.
denis v12
с частотой оборотов мотора, наверное. точнее сказать трудно. как будто это регулярные циклические провалы напряжения.
Куда копать? 140/v12/93
Заранее благодарен.
таблетка/щетки генератора? ну или что там стабилизирует дальше напряжение в w140...
уточнение
дрожит весь свет - и в салоне тоже. И не с частотой мотора, а медленней гораздо. Можно сказать, плавает. Чуть повышаешь обороты - всё стабилизируется.
у меня такое было, правда на 190-м...
проблема была в реле-регуляторе напряжения...
но желательно начать с элементарного - ремень привода генератора и далее...
Генератор...ну или проводка (что менее вероятно), ничего другого не может быть.
Похоже, таблетка с щётками. Всем спасибо!
Ramironoism
