Мереседес W221 Дрожит руль.
  • Автор темы Автор темы Artem98
Artem98
Всем здравствуйте!
Купил в прошлом году 221 мерс.Дизель 3 литра, задний привод 2009 год , дорестайл.
При покупке обратил внимание на небольшую дрожь руля.От 80 и выше.Думал ерунда, балансировка и все ок.
Балансировал колеса, купил новую резину, родные диски AMG, поменял все по ходовой, поменял подвесной кардана, эластичную муфту кардана, подушки мотора и АКПП, шкив коленвала ( он был кривой). Ничего не помогло.Взял у знакомого передние колеса от 221 го и поставил себе- та же хрень. ПОМОГИТЕ!!!! Может кто сталкивался?
Смотрели крепежи.Ну вот если рассудить логично.У меня задний привод.Все что вращается это колеса, ступицы, диски, резина, кардан.Рейка крепится к подрамнику.яможет сам рлдрамник люфтит, но это нереально же?Или что то его заставляе вибрировать.
Реально! У меня верхний рычаг стучал, раза три ездил на диагностику, умельцы не чего не нашли, решил всю переднюю левую сторону менять, нашли верхний рычаг! Ну заодно были заменены все подушки двигателя, так уроды из сервиса подрамник не прикрутили до конца! От руки затянули болты, я потом к другу в гараж заехал попросил проверить все болты, просто прицедент был до этого, 190 км ехал из сервиса до дома руль трясло, колеса уроды не затянули, причем все болты на всех колесах!
Может сайленты неоригинал?
На полиуретане трясет, как на стиральной доске. Может чего-то где-то подвылезло и дает мелкую дрожь.
Согласна с постом выше - кто-то косячит. Или тупо говорят, а не делали.
Проблема явно "металлическая", т.е. механическая. Тут на электрику списать сильно вряд ли получится.
Вполне может.
Недокрученная защита такие звуки и вибрацию иной раз дает, будто все подушки двигателя одновременно померли.
А ступичные подшипники не гудят?
Правда у меня они вибрацию ни разу не давали, но хрен знает... Тут уж все методом тыка перебираешь.))
Сбагрите этот шарабан и купите другой.))
Это всего лишь кучка металла. Смысл из-за него все время расстраиваться и тратить кучу времени из жизни.) Тарантас для вас, а не вы для тарантаса.)
З.Ы. Если вы действительно устали.))
Я не церемонюсь, без сожаления сливаю, если машин начинает только расстраивать и подходишь к нему с иконами и кадилом.)
Не прдам 100% Не та проблема что бы расстоваться с любимой.Просто нужен хороший , терпеливый и нормально мымлящи мастер.Которому б не похер.
Едь к Крымчанину,заодно и на море съездишь).
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
Кто-то порит косяк.100%.там где прошли уже-есть недоработка..
Мне тоже кажется что кто-то накосячил. Я вообще все же больше всего думаю на резину/диски/тормозные диски. Но там вроде уже пройдено все.
Есть ещеодин момент во всей этоц идиотской истории:когда мне поставили восстановленную рейку то стало сильно лучше.И даже сечас когда вибро вернулось , все равно это гараздо лучше чем было.Так значит рейка принимала участие в вибрацие.Может дело в регулировочном болте рейки?Эти усилия выставляют при ремонте, а иногда и вовсе болт не трогают как мне мастер сказал.Может его ба нально подтянуть чуточку.Поставлю метки и крутну.Ничего же старшного?Кто знает, для подтяжки болта нужно снимать рейку?
Нет. не нужно.
Этим болтом стук(люфт) убирают.Вибрация вряд ли.Можно перетянуть и руль сильно тугой будет.
Когда полным ходом шли мои мытарства с вибрацией, не помню кто, но долгих лет ему жизни, написал про замену тормозной жидкости мне.Сейчас вот только после сервиса домой приехал.Вибрация ушла.Надеюсь навсегда!Вот как это можно объяснить?
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
В итоге источника было 2, рейка и тормозная жидкость. А вот как она могла давать вибрацию....
А теперь давай калькуляцию, сколько тебе стоила замена тормозной жидкости (точнее путь к замене)?
Есть ьакая поговорка:дурная голова , ногам покоя не дает.Это про меня.Золотое правило еще ни кто не отменял:купил бу авто , поменяй все жидкости.Я этого не сделал.Машина тут не причем.
Олег31!
