Мереседес W221 Дрожит руль.
  • Автор темы Автор темы Artem98
Artem98
Всем здравствуйте!
Купил в прошлом году 221 мерс.Дизель 3 литра, задний привод 2009 год , дорестайл.
При покупке обратил внимание на небольшую дрожь руля.От 80 и выше.Думал ерунда, балансировка и все ок.
Балансировал колеса, купил новую резину, родные диски AMG, поменял все по ходовой, поменял подвесной кардана, эластичную муфту кардана, подушки мотора и АКПП, шкив коленвала ( он был кривой). Ничего не помогло.Взял у знакомого передние колеса от 221 го и поставил себе- та же хрень. ПОМОГИТЕ!!!! Может кто сталкивался?
Поздравляю. :)
Возможно микролюфт какой-нить.
У меня такая ерунда была на машине с редуктором.
По ходу может глючить выхлопной тракт...то есть проверьте все крепления глушителя, может где то погнутость имеется и в этом месте глушители могут касаться кузова и других частей где не должны, от этого может быть вибрация...
С утра поехал на работу.Опять вибрация проявляться начала, тольо от 100 до 110.Заехал ейчас на сто для отключения ишки от клапана сервопривода.Может он бородит.
Ничего не вышло помле откл клапана.Все тоже мое только рль стал сильно непоаоротливый, а вибрация осталась.Просто жесть.Остался только насос эгур.Но мне госорят, что это не может быть он.Аргумен:если его производительность падает, то руль мтановится тугой и все.
Что заставляет этот сраный руль, вибрировать.Ощущение иногда на руле такое, что внутрь его встроили иброзвонок от мобилы:как трясется почти не видно, а вибрация чувствуется хорошо.
Сколько ты уже вбахал денег в поиск этой проблемы?)
У меня в свое время был Cadillac CTS II. Была аналогичная проблема. Так я и не смог найти проблему, продал. Но ты как я понимаю уже достаточно денег потратил, так что сдаваться уже поздно)) Ищи, пиши как решишь вопрос. Интересно.
Кстати крымчанин предлагал помощь , может и вправду к нему съездить?
Все 4 колеса с дисками/резиной пробовал менять? Или только перед?
И я бы в круг ещё и тормозные диски заменил, затестил если есть возможность.
А жижа заводская залита?
Мне как-то в гур жижу в сервисе залили "из того что было" - руль колом встал, чуть не влупилась.))
Зад новый купил.Резина разноширокая.Я обязательно напишу как решу трабл.В крым ехать из москвы на сервис-это для меня сильно круто.Денег потратил не мало, ты прав и отступать я не собираюсь.На крайняк дождусь пока она не мтанет намтолько явной, что будет очивидно ем проблема.
Жижа та что по вину идет , желтая, фэби.Это хороший аналог.
Жижа врятли. Крым да, это я не учел)
Может насос забивается и на высокой скорости срабатывать не успевает.
Версия из области фантастики, но как показывает практика - может самая смелая фантазия материализоваться.))
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
Они просто поставили восстановлную, врятли смотрели примеси и пенку.насос на скорости. Как мне объяснили работает менее интенсивнее чем на скорости.Можно конесно попробывать и его поменять.Но он сука дорогой около 30000 бу стоит.
Я спросил про засор.Сказали,что систему промывали.Засора б не может.
Кто-то порит косяк.100%.там где прошли уже-есть недоработка..
Где то работы проведены не качественно.Вы их уже исключаете,а проблема не решена.
Крепление рулевой рейки смотрели? раз читал,руль свернулся чуть,меняли сайлентблоки,а рейка болталась.Хотя там мастера говорили.что все ок.
Олег31!
