дует патрубки идут газы в расширительный бачек.
мерседес Е 211 CD
Добрый день. У меня мерседес 2.2 дизель 646 мотор 2004г.в. на днях знакомый заметил что у меня патрубки становятся твердые после работы двигателя минут 10 на холостых. при этом антифриз чистый без всяких пятен. когда начал узнавать на станциях кто-то говорит что это газы надо проверять головку , прокладку. кто-то говорит что это норма , давления в системе должно быть, а если газы идут в бачёк он бы давно лопнул.
Вот теперь хочу понять должны ли патрупки значительно твердеть или нет .
Так пузыри в расширительном есть?
На заведенную конечно.
aliaksandr
C200CDI,W203.
.. патрубки становятся твердые после работы двигателя минут 10 на холостых. п.
. это норма , давления в системе должно быть,.. .
Правильно. нагревается, расширяется, давление...
ю это газы надо проверять головку , прокладку. к.. а если газы идут в бачёк он бы давно лопнул. .
В бачке есть пробка с клапаном для сброса лишнего давления. может пробка неисправна.
. На прогретом опасно открывать пробку..
Заведи без пробки. и смотри пузыри.
скорее будет п.№1. т.е. все в норме.
мерседес Е 211 CD
на обеде попробую завести без пробки потом отпишусь что получилось
мерседес Е 211 CD
посмотрел. на заведенную через минут 5 начинают идти пузырьки примерно один маленький пузырек, со спичечную головку в 3-5 сек. позвонил мотористу он сказал надо смотреть , но пузырьки чуть идти должны так как помпа работает. может дело в крышке
А с глушителя ниче такого не капает?Типа конденсата,если попробовать на вкус-сладкий как тосол.Может и не дыметь авто.Честно.у меня была уева туча мерсов-ни на одном крышку не менял ни разу.
мерседес Е 211 CD
не за глушитель тоже говорили смотрел там сухо. у меня тоже это не первый мерс , первый раз с таким столкнулся. через неделю договорился опресовать головку через форсунки вроде. но перд этим заменю крышку бочка.
Меняй .Пока это самое простое.
Спецом попробовал патрубки на своей авто,пока горячая.Трубки продавливаются полностью.Без усилия.Пузырька ни одного в бачке не обнаружил.Вообще.
мерседес Е 211 CD
двигатель тоже 2.2 дизель?
Дизеля продал.Вот бензин теперь.В России боюсь брать дизеля.
Еще нужно,если все же это пробита прокладка-понять причину.Если из-за сажевого -то принимать меры.Затрудненный выпуск может перегреть голову.Тем более летом.
мерседес Е 211 CD
не машина отличная, у нас на юге вообще проблем нет. и тяга и расход. проблема одна спецов нет хороших. а если находишь их так или заняты на месяц вперед или денег много хотят
Кубань?
Prime737
