дует патрубки идут газы в расширительный бачек.
мерседес Е 211 CD
сажевый удалил примерно пол года назад. часто высвечивалась регинерация. я все сделал . заглушил датчики и удалил сажевый
Ладно.Удачи.
мерседес Е 211 CD
ставил другую пробку , так же дует патрубки . всетаки пришли к выводу что дело в прокладке или головке. позже появятся деньги буду снимать и смотреть в чем дело
мерседес Е 211 CD
вообщем все сделали. нашел моториста хорошего он выкрутил свечи накаливания вкрутил на их место переходник ,заполнил бачек расширителя антифризом до краев и начал в каждую свечу по очереди дуть компрессором воздух, давления там маленькое около 6 кг но этого хватило чтобы из бочка пошли пузырьки ) значит дело в голове или прокладке. сняли голову и увидели что она лопнула. нашел на разборке голову за 16т.р и 10 работа . все теперь езжу радуюсь.
Ну поздравляю.Проблема решена!
micfic
Добрый день. У меня мерседес 2.2 дизель 646 мотор 2004г.в. на днях знакомый заметил что у меня патрубки становятся твердые после работы двигателя минут 10 на холостых. при этом антифриз чистый без всяких пятен. когда начал узнавать на станциях кто-то говорит что это газы надо проверять головку , прокладку. кто-то говорит что это норма , давления в системе должно быть, а если газы идут в бачёк он бы давно лопнул.
Вот теперь хочу понять должны ли патрупки значительно твердеть или нет .
micfic
Привет печка работает? 1. 2 шланги не должны дуть. Диагноз прокладка на голове
BBI219219
