Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
А че раньше такого не было чтоли? Турбо моторы все такие, так называемая турбо-яма, тем более если вы едите на Е-режиме, то пока он переключится пока обороты наберет.W212 мотор 271 EVO. При нажатии педаль газа машина долго думает, потом идёт быстрый разгон. Поменял масло, почистил форсунки, не помогло.
По моему с 271 моторами 5-ступка не шла.Какая АКПП стоит? Если 5 ступка то она тупее чем на том же двс но 7 ступка.
понятие долго\быстро это все относительно, у мереседеса есть такая особенность, в тапку нажал а оно сначала подумает а потом едет, так что это может быть и не неисправность, улучшить ситуацию может изменение параметрии кривой педали газа посредством кодирования блока управления двигателем.W212 мотор 271 EVO. При нажатии педаль газа машина долго думает, потом идёт быстрый разгон. Поменял масло, почистил форсунки, не помогло.
Ой. Перепутал с 274.По вашему не правильно
Шла и как раз она может давать эффект тупизны. У меня 271evo e250 cgi и АКП 5. Все авто перелазил на всех сервисах, все ок, в итоге вывод что АКПП даёт такой эффект. Так как проехавшись на 7г понял что авто другое.По моему с 271 моторами 5-ступка не шла.
Долго это сколько? Как сильно (в пол или нет) и как резко нажимаете педаль газа?W212 мотор 271 EVO. При нажатии педаль газа машина долго думает, потом идёт быстрый разгон. Поменял масло, почистил форсунки, не помогло.
