Два вопросика
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Всем привет!!!
Скажите вера поменял ремень приводной но сегодня с утра он начал свистеть причем свистит до 2000 об. а потом нормально, натяжение нормальное, еще натягивать боюсь на улице -10 и натяжитель боюсь свернуть. этот свист пройдет или что можно сделать чтоб не свистел?
Ещё заметил то тормоза скрипят это от мороза? сегодня ходил пешком и не только у меня одного скрипят!
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Пока силиконом сбрызни, чтобы не скрипел :icon_redface:
albatros
GLK, МЛ350 W164
...одна из причин свиста ремня,на этих моторах, это сопротивление вала генератора... аккумулятор после запуска холодного двигателя требует зарядки,вот генератор и старается...проверить можно методом временного отключения питания....
kastertroi
Челябинск
Возможно, в неправильном порядке установлен ремень. У меня так было на 111-м движке. И не надо ничем брызгать, не поможет, а возможно хуже будет. Поищи схему установки
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Привет земляк.я родился не далеко от калининграда:) :)Возможно ролик натяжитель не по "уровню" стоит в том плане что перекошен, или гена в таком же положении.почему поменял старый ремень?он тоже пищал? какой фирмы новы?
lek92
Привет земляк.я родился не далеко от калининграда Возможно ролик натяжитель не по "уровню" стоит в том плане что перекошен, или гена в таком же положении.почему поменял старый ремень?он тоже пищал? какой фирмы новы?
Привет Привет!!!
Старый ремешок отработал свое уже 3 года на нем откатал и местами дырочки были от маленьких камней и как только на улице сыро так он пищал. Ремень meyle новый , я сегодня капнул смазки силиконовой и свист ушел завтра посмотрим как будет себя вести...
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
да сам же знаеш эт ненадолго:)
vznsk
ML320 2002 г.в.
Я пока не заменил натяжитель, не избавился от свиста ремня. Перед этим сменил ремень, подшипники генератора, все эти меры не помогли!. При неисправном натяжителе(резиновый с.блок разбивает или проворачивает) ролик становится чуть наперекос, на глаз заметить трудно, и за счет разных угловых скоростей ремень старый или новый будет чуть проскальзывать и свистеть - и к тому-же не обеспечивает должное усилие натяжки, . На СТО "специалисты" такие вещи диагностировать не могут(по крайней мере на нашем), единственно только побрызгали чем-то, хватило на 500м. Заменил натяжитель сам, работы на 1 час, усилие натяжки д.б. как в инструкции.
ahasta
