Дверь не открывается!
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Ни с того ,ни с сего перестала открываться задняя левая дверь. Ни с нутри, ни с наружи. Ц.з. работает, а ручку тянешь, даже нет ступеньки,когда возникает сопротивление при открытии. Че за хрень? Как теперь ее разбирать Если она не открывается? Подскажите, у кого есть какие мысли ,посоветуйте!
TK1
Сервис мерседес
нечего было играться с предохранителем от детей на замке -частая неисправность и именно на левой задней двери ,была такая машина 3 дня мучились так и пришлось пилить -закисла собачка и крепко держалась -попробуйте техническим феном греть участок и отверните уплотнение резиновое ,может смазка попадет и вам повезет
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Ну она же с наружней стороны должна была открываться то:icon_question:
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Да, я вспомнил, что ставил на предохранитель, просто сын в кресле сзади сидит и бывало открывал на ходу. А она иначе не блокируется, вот и поставил на собачку. И еще , не понял, какое уплотнение, надо греть и куда должна попасть смазка? Хотел сломать наружнию ручку, но на эксисте не нашел. Буду пробывать изнутри. Уберу седушку, мож чем проникну до собачки и подниму ее!?
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Моя машинка уникальна! Сама ломается, сама чинится.Как то эл привод сиденья не работал, пытался сделать, не получилось, прошло время и сама заработала Сегодня дверка вдруг сама начала открываться. Авто живет своей жизнью! Чудо машинка!
Podkolzin_V
Здравствуйте!
Что бы не плодить новую тему, задам вопрос здесь.
Был сегодня на мойке, где мне завялили что задняя левая дверь открывается только изнутри. На что я возмутился, и в порыве гнева сильно затупил — начал перебирать разные варианты открытия/закрытия двери с целью оживления ручки, закончилось тем что заблокировал детский замок и дверь теперь не открывается не изнутри ни снаружи. Пользуюсь дверью довольно часто, из-за ребенка, и буквально вчера еще все было исправно. Возможно повлияла погода, так как сегодня -4, а вчера и всю прошлую неделю был стабильный плюс с осадками.
Заметил что когда я закрывал машину с помощью ЦЗ и пытался открыть эту дверь, то дергается пимпочка замка, которая отвечает за закрытие этого замка. На рабочей двери такого эффекта нету, плюс сама эта пимпочка не опускается до конца, остается приподнятой на 1-2 мм, я её пробовал и дожимать и поднимать, но ничего не дало. Усилие на ручку не изменилось — привычное, то есть сопротивление есть, примерно как на рабочей двери при открытом замке. А вот, вроде бы, при закрытом замке, на рабочей двери усилие пропадает, а на этой нет, но могу ошибаться.
Собственно меня интересуют такие вопросы:
Я не знаком с устройством замка двери, но может ли из-за того же мороза перестать открывать дверь снаружи? По поведению ручки не похоже тяги поломались или соскочили.
Можно ли как-то без особых повреждений снять защиту от ребенка, что бы изнутри дверь открыть, а то очень не удобно пользоваться одной дверью при ребенке :( ?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Зд...
Можно ли как-то без особых повреждений снять защиту от ребенка, что бы изнутри дверь открыть, а.. :( ?
Можно плотный картон или, лучше, тонкий пластик просунуть к этой защелке . Потренируйся на рабочей двери. У меня получилось.
В замке выскочил штырек из направляющей( у меня0 так было. Сейчас найду фото.
aliaksandr
C200CDI,W203.
На морозе помыл и на следующи
aliaksandr
C200CDI,W203.
На фото стрелками указано. Первое-неисправно, второе-- поставил на место не прилагая больших усилий. Все работает. н
    97,5 КБ · Просмотры: 3.823
    87,4 КБ · Просмотры: 3.849
Podkolzin_V
Спасибо за рекомендации и фотографии, буду пробовать.
leonid314
всем привет..парни произошел нелепый казус !!! после мойки перестала открываться задняя левая дверь СНАРУЖИ ! (изнутри открывалась) сегодня на даче снял обшивку двери , думал до ручки добраться изучить так сказать проблему что бы купить что нужно..На Торце двери где замок обнаружил какой то тумблер пластмассовый Он был опущен Вниз , я без задней мысли поднял его в положение наверх (думал может на мойке опустил какой таджик ) ну и решил попробовать закрыть открыть дверь..ЗАКРЫЛАСЬ и ВСЕ ))))) не открывается не снаружи не изнутри !!! не с сигнализации не с кнопки на панели .....что делать ХЗ !!??? обшивка снята и постоянно теперь на панели приборов вылетает ошибка о том что не закрыта левая дверь...может кто знает или сталкивался ???? ПОМОГИТЕ .....
на фотке этот Тумблер только с правой двери ..он в положении вниз ,я его поднял и закрыл дверь. надеюсь не навсегда )))
подскажите кто что знает ...
машина E220 W211 рестайлинг
leonid314
короче расковырял я внешнюю ручку ,добрался до лепестка за который по идеи должна ручка цеплять и открывать ...ни фига :icon_e_surprised:
проблема то у меня изначально была в том что внешняя ручка перестала открывать машину ...пробывал и пластиком подлезть опустить этот предохранитель ...и картоном ничего не выходит
    1 МБ · Просмотры: 2.640
    1,1 МБ · Просмотры: 1.570
    1,1 МБ · Просмотры: 3.331
leonid314
добрый день...сможете помочь открыть дверь и заменить ручку w211
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
У меня после помойки перестала открываться. Но настали большие холода. Как потеплепт, так открывается какое-то время, а потрм только изнутри.
leonid314
ВСЕ ОТКРЫЛ !!! ёпть 2 дня читал , изучал про бывал ... наконец сегодня добрался до этого предохранителя МАТЬ его!!! подцепил и опустил вниз...
осталось заменить замок и ручку ))))
на будущие все все всем !!! открывать достачочно легко Из САЛОНА !!! руку набил если кому надо приеду открою :)
    157 байт · Просмотры: 1.604
    1,2 МБ · Просмотры: 1.686
aviator4962
Наступила оттепель. Дверь стаоа открываться.
Alpamys
Видео разместить на ютубе сможешь? Блин обе двери у меня с детским замком, все никак открыть не могу. Получается этот штырь надо прямо вводить в промеж салона и двери или чуть паралельно двери? и где примерно защелка находится? тренироваться не начем, обе двери заперты. Фотку если сможешь отправь чтото найти не могу фото детского замка
Roman.net
Лучше в 2 словах напиши как открыл
Написал бы как открыл то, хоты бы в 2 словах, у кого такая машина поймут, а так мы конечно рады за тебя, теперь делись опытом.
almaz86
Всем привет. У меня было заперто с обоих сторон. Я проблему решил следующим образом. Взял старый снимок ренгена. Сложил в 2-3 раза и снаружи просунул. Так я открыл защиту от детей)))
А как открыть снаружи для меня загадка(
Ghana
Ребята, я открыл, берёте электрот, отбиваете его, и сгибаете под букву Г
Мусалав
