Двигатель 111 работает на холостых, даешь газу чихает и обороты не набирает.
Араз
После аварии, поменяли двигатель, поставили б\у с разборки. ЭБУ остался со старого двигателя. Мотор заводиться без проблем, работает на холостых, обороты слегка плавают иногда ровно. Стоит только нажать на педаль газа, даже если в пол ее выжать, обороты не поднимаются, двигатель не глохнет, начинает стрелять, чихать и т.д. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста.
на прошлой неделе была такая машина у меня на ремонте с 111 мотором.
.именно чих пых кое как... проблема решилась заменой свечей .
А какие Вы свечи ставили? У меня 111-й двиг.,я думаю поставить свечи DENSO IK16 "IRIDIUM POWER",кто подскажет,есть разница с обычными или оригинальными в лучшую сторону,кроме как разница в цене?
Сегодня купил Beru в екзисте артикул 0 002 330 703-по 68 руб.,да вот думаю ставить или поставить DENSO в среднем по 550р.или оригинальные?:icon_question:
:icon_mad: WDB2102351B018019
По моему разницы никакой. Но если она и есть, то я её совсем не заметил. Что на иридиевых, что на обычных, одинаково.
Диагностировал как-то 111 мотор у ОД, перед диагностикой раскрутили на замену свечей, так оригинальные рублей по 150 обошлись за штуку.
А чихи с пыхами на этом моторе как вспомню - так вздрогну.
Доброго времени суток, пожалуйста подскажи как ты решил данную проблему, у меня временами случается, что обороты так же до полторы тысячи доходят и чихает, немогу понять в чем причина, еду в сто и проблема исчезает, на нормально работающем двигле не могут найти причину, в основном бывает в сырую погоду. В чем была твоя причина неисправности? Заранее благодарю!
у меня все так же было в сырую погоду,менял расходомер,аж 3 штуки.с первыми двумя так же было но с третьим повезло,работает
А что ставил (производители)?
У приятеля MB Номер кузова: WDB1240221B927831, Модель: 124.022 E 220, Двигатель: 111.960 бензин, природний газ(CNG) 3-е поколение, Трансмиссия: АКП 722.428, Дата отгрузки: 02/1993. Двигатель заводится нормално и на бензине и на газе. Проблема в том, что на прогретом, или холодном двигателе, как только начинает движение и давит на газ начинает чехат и не может набрат обороты. Едет с перебоем какое то время, редко глохнет, а потом набирает обороты и можно набрат скорост за 100км. Свечи меняли. Как говорят мастера проводка свечей и катушки зажигания в порядке. Сегодня утром отсоединил проводку от воздухомера начали плават обороты и при движении опять чехат, значить воздухомер в порядке? В чем может быть проблема, помогите пожалуйста.
Александр ёжик
