двигатель 112
manteki212
добрый вечер помогите советом на 112 д 320 мотор поменяли прокладки головки после этого левые ряд т.е 4 5 6 ц.перестали работать фарсунки ставили на стенд все одинаково свечи поменяли бабины с муштуками тоже заменили отсоединил катализатор и все также.ставили на стар показывает пропуски по зажиганию 4 5 6 восновном когда снемаешь бабины на рабочем двигателе вроде чуствуется но слабо по сравнению 1 2 3.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...совет один,не ремонтируйте машину в гараже,ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ!!!..."жадный платит дважды"
manteki212
я не в гараже ремонтирволся я в СТО просто так получилось.
простите за глупый вопрос как это то теме ВИН
albatros
GLK, МЛ350 W164
Рядовой
manteki212 , очень похоже на неправильно установленные метки распредвала левой головы, придётся снимать обе крышки. Можно и в гараже... Найдите инструкцию-картинку по установке фаз М112:)
albatros
GLK, МЛ350 W164
...возможно проблема в метках(мог шкив коленвала провернуться) а может и не в метках,пропуски могут быть и по другим причинам...к примеру; не притёртые клапана(если кто-то,по незнанию поменял их местами),замыкание в моторном жгуте проводки...
...теперь,о том что происходит с этим мотором,знает только тот,кто его собирал!!!:icon_e_smile:
Рядовой
Эээ, самостоятельно проверить метки, если нет должных навыков, это я погорячился, там желательно установочную пластину иметь. Если накосячили по меткам распредвала, как тогда быть с балансирным валом, может и там "засада". Хотя его тоже можно увидеть сверху (это из литературы).
albatros
GLK, МЛ350 W164
Для проверки меток стопорные пластины(их там 2 штуки нужно) НЕ НУЖНЫ...
Ирыаро
