Двигатель 2.6
  • Автор темы Автор темы Syrym
Syrym
При понижени температуры ниже -20* из под корпуса масляного фильтра сочится масло (в соединении корпуса масляного фильтра и теплообмен ником) в чем может быть причина, у кого нибудь имеются ли аналогичные причины?
Там между теплообменником и корпусом мас.фильтра стоит два резиновых кольца, меняешь их и больше масло не сочится.Ничего сложного по замене. И кольцо резиновое под корпус мас.фильтра
Там еще чуть ниже теплообменника технологическая заглушка на 2-х торксах. Под ней тоже прокладку лучше сразу заменить.
Big5electronics
