Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
При понижени температуры ниже -20* из под корпуса масляного фильтра сочится масло (в соединении корпуса масляного фильтра и теплообмен ником) в чем может быть причина, у кого нибудь имеются ли аналогичные причины?
Там между теплообменником и корпусом мас.фильтра стоит два резиновых кольца, меняешь их и больше масло не сочится.Ничего сложного по замене. И кольцо резиновое под корпус мас.фильтра
На данном сайте используются cookie-файлы, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших cookie-файлов.
