mercedes-benz c 200 двигатель 271, компрессор
год выпуска 2011г.в., ПРОБЕГ 28 000. Гарантия закончилась месяц назад.
Вин WDD2040481A582813
Проблема: Посторонний шум в двигателе. Возник на след. день после замены масла. Диагностика двигателя показала:
Номер ошибки Р001762 Положение выпускного распредвала (1го ряда цилиндров) недостоверно по отношению к положению коленвала.
Р001477 Положение выпускного распредвала (1го ряда цилиндров) отличается от заданного значения.
Провели диагностику, не вытаскивая двигатель, помогите разобраться:
Визуально по результатам вскрытия: цепь перескочила на 2 звезды. Причину найти не могут. Поменяли натяжитель цепи, фазораспределитель, распредвалы на месте. Посторонний звук не уходит. Предполагают, что проблема м.б. в балансировочном валу.
Вопрос: В чем может выть причина? Характерна ли для этого двигателя подобная проблема? Что это м.б
