Добрый день Всем. На двигателе 272 при заводке холодного не работает 4 цилиндр. После какого то времени движения машины, примерно 15-20 минут, если машину заглушить и потом снова завести то двигатель начинает нормально работать.(Если не глушить, то цилиндр так и будет не работать) И потом в течении всего дня пропусков в цилиндре не происходит. Поменяли местами катушки, код ош-ки не изменился.
ушить, то цилиндр так и будет не работать) И потом в течении всего дня пропусков в цилиндре не происходит. Поменяли местами катушки, код ош-ки не изменился. В чем может быть проблема. </P>
Заранее всем спасибо</P>
</P>
</P>
