Двигатель М272. Ошибка Р0524
smishin554
С280 4matic . 2008 г.в.
Приветствую всех! Начну издалека. На прошлой неделе менял масло в двигателе ( фильтр поставил MANN) . Позавчера поменял датчик расхода воздуха, ушли ошибки Р0171 и Р0174. Ну и как бы для успокоения души диагностирую на ошибки приложениями смартфона OBD Car Doctor pro и Torque. Вышеописанные ошибки больше не появляются , но я обратил внимание что Torque пишет ошибку Р0524 - Engine Oil Pressure Too Low (Слишком низкое давление масла в двигателе) , а OBD Car Doctor pro эту ошибку не выдаёт. Раньше этого не замечал ,так как в основном пользуюсь OBD Car Doctor pro.
Так вот вопрос такой : где находится датчик давления масла в двигателе М272 ? Хочу попробовать замерить давление масла обычным механическим манометром.
На данном моторе датчика давления масла нет!!! А измерительная точка находится на передней крышке ДВС, под роликом натяжения ремня навесного оборудования!
Получается что давление масла на этом двигателе вообще не контролируется? Ведь контрольной лампы на приборке тоже нет.
Получается!!!!Но с вашими китайскими прогами, он и не такое покажет!!! НЕТ ТАМ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ,А ЗНАЧИТ И ТАКОЙ ОШИБКИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!! Если нет стуков компенсаторов и при первом запуске хрустов, тогда и нечего там делать!
Спасибо за развёрнутый ответ. На холостых двигатель работает тихо , компенсаторов не слышно. Да и хрустов при запуске утром тоже не наблюдается.
Tim010
