Двигатель М272. Ошибка Р0524
smishin554
С280 4matic . 2008 г.в.
Приветствую всех! Начну издалека. На прошлой неделе менял масло в двигателе ( фильтр поставил MANN) . Позавчера поменял датчик расхода воздуха, ушли ошибки Р0171 и Р0174. Ну и как бы для успокоения души диагностирую на ошибки приложениями смартфона OBD Car Doctor pro и Torque. Вышеописанные ошибки больше не появляются , но я обратил внимание что Torque пишет ошибку Р0524 - Engine Oil Pressure Too Low (Слишком низкое давление масла в двигателе) , а OBD Car Doctor pro эту ошибку не выдаёт. Раньше этого не замечал ,так как в основном пользуюсь OBD Car Doctor pro.
Так вот вопрос такой : где находится датчик давления масла в двигателе М272 ? Хочу попробовать замерить давление масла обычным механическим манометром.
Губка боб
Ml164
На данном моторе датчика давления масла нет!!! А измерительная точка находится на передней крышке ДВС, под роликом натяжения ремня навесного оборудования!
smishin554
Получается что давление масла на этом двигателе вообще не контролируется? Ведь контрольной лампы на приборке тоже нет.
Губка боб
Ml164
Получается!!!!Но с вашими китайскими прогами, он и не такое покажет!!! НЕТ ТАМ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ,А ЗНАЧИТ И ТАКОЙ ОШИБКИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!! Если нет стуков компенсаторов и при первом запуске хрустов, тогда и нечего там делать!
smishin554
Спасибо за развёрнутый ответ. На холостых двигатель работает тихо , компенсаторов не слышно. Да и хрустов при запуске утром тоже не наблюдается.
GLEshkin
