Двигатель M276
  • Автор темы Автор темы sergione
sergione
Е350 4matic
Столкнулся со следующей проблемой:
На холодном двигателе при запуске раздаётся клацающий звук. По поиску нашёл что данная проблема уже обсуждалась в ветке GLK и указанные там номера двигателей подлежат регламентным работам по гарантии https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=64394 Но данные двигатели ставили не только на GLK, но и на многие другие модели в том числе и на мой авто, и как оказалось номер моего двигателя подпадает под регламентые работы. Официальный дилер на мой вопрос о проведении работ ответил отказом! О таких акциях ничего не знаем, будем диагносцировать. Как быть в данной ситуации?
и все таки, на М276 2014 г бывают задиры и насколько это часто?
Спасибо. Вопрос не в боязни, а в подготовке к владению мэрсом. Как надо эксплуатировать мэрс, чтобы цепь ходила долго, если Вы в курсе конечно?
Масло менять не 15000, а на 8000. Это раз. Ну и режим езды, чем спокойнее тем живее цепи будут. Если постоянно на гашетку давить то может замена быстрее быть.
GARAGE_111
