Двигатель не хочет ни в какую запускаться
  • Автор темы Автор темы maik
maik
С-200 W203 2001г.в.
Привет всем! У меня Мерс W220 S320065 99г.в.,приключилась такая история-гдето то месяц плавали обороты, потом на холостом резко взыли обороты и двигатль заглох и от сюда начинаеться мистика. На диагностике на последнем старе, не пишет ни каких ошибок все нормально,отсоединяем штаны, что бы исключить закупорки катов. идем дальше проверям все свечи на стенде-нормально, на всех катушках свечи искру дают, форсунки прыскают, ДМВР работает, сняли все датчики с двигателя+ дросвельную заслонку и поставили на токой же ДВС- все работает, Компресия в идеале, механизм ГРМ в норме, венец внорме. Полезли в мозги моторника, приобрел с такого же мерса мозги с таким же номером из них сделали клона- все без изменений- ДВС схватывает и сразу глохнет. Вот такая загадка, может у кого-нибудь есть какие сооброжения.
фильтр топливный -очень хитрая штука ,шланг с обратки пережмите и посмотрите ,какое давление в топливной рампе ,исправен топливный насос ?постучите по нему
давление в рампе отличное.
поставь другой расходомер
поставь другой бензонасос
поставь другой дроссель
проблема оказалась в том что лила форсунка и скопился бензин в впускном коллекторе, и видимо был маленький взрыв в коллекторе, вырвало дырку в низу(не видно было)
faketameet
