Двигатель сразу после старта глохнет
  • Автор темы Автор темы akifjev
akifjev
директор
Ребята, помогите. Только позавчера купил ML430 2000гв, перегнал из Москвы (1000 км) и вчера утром нормально холодный завелся и весь день ездил без проблем.
А сегодня утром не заводится двигатель. При поворачивании ключа лампочки приборной панели загораются как обычно, при старте двигателя гаснут, двигатель работает 1-2 сек и резко глохнет (обороты 1000-1200). Повторно запускаю - опять заводится и глохнет, несколько раз пробовал. Топлива пол бака.
Да, еще утром перед запуском разбирал один из ключей посмотреть что за батарейки стоят (ключ не работает, походу эти самые батарейки и сели).
Что делать?
Бензонасос, реле бензонасоса, датчик коленвала.
больше похоже на топливный фильтр...
сегодня был такой же деффект правда на пяти литровой с газовом оборудованием
была не запрограмирована дросельная заслонка
Все исправили. 2 дня искали - почему-то диагностика не показывала ошибок генератора. Оказалось, что пара проводов в какой-то бухте перемкнулись и вывели из строя стабилизатор напряжения с генератора - генератор стал отдавать в сеть 17В и срабатывала какая-то защита.
Ромео005
