двигатель жестко тупит и дергаеться
  • Автор темы Автор темы ruben1s
ruben1s
мерседес е230 1997
WDB2100371A322784
добрый день.двигатель жестко тупит и дергаеться а ошибок нет.wdb2100371a322784.дергаеться на малых оборотов когда давлю газ в пол.если по тихоньку давить то не дергаеться.до 2500 оборотов) после этого не дергаеться)нажимаешь в пол поддергиваеться потом едет)меняю свечи лучше становится.через500-600 км то же самое))) что делать???????????диогностика ничего не показывает.бензин нормальный заливаю) недавно менял расходамер.сегодня поменял катализатор.проверил свечи.давление в топлевной системе,все в норме..заслонка тоже работает нормально.еще снял воздушный фильтор и попробывал без него) то же самое)но самое интересное то что при отключении датчика кислорода ситуация особо не изменилась.может в датчике дело??? хотя компьютер показывает нормальную работу датчика кислорода) как вы думаете,что можно еще делать????????заранее благодарен за советы!!!!
Проверте топливный фильтр и сеточку на бензонасосе возможно засорены. Аналогичная ситуация когда-то была, был засорен бензонасос. Возможно засорились форсунки.
топлевный фильтор недавно менял.форсунки вроде нормальные.может проблема в катушках но диагностика не показывает?может диагностика не показывать проблему?????
Блин, брат, как я тебя понимаю, я тоже так задолбался, хоть на металлолом машинку выбрасывай, что делать незнаю. если ты решил проблему то отпишись пожалуйста в чем было дело, все форумы уже пролазил, а спецы ничего поделать не могут, все точно как и у тебя, только двигло 104 , W202, все расходники заменяны, проводку перетянул у хорошего сто.:icon_cry::icon_cry:
При чет тут форсунки?
Сетка насоса скорее всего засорена.
Нужно измерить давление в системе и производительность насоса.И еще: у друга на 210м такая же беда была.правда у него дело в проводке оказалось она от температуры огалилась и коротнула .все перетянули норм стало.
или бензин хреновый попался или свечи толи плохо начинают работать толи их заливает чем не знаю
проблема заключается в подсвечниках. Обрати внимание на старые свечи, должна появиться черная дорожка от пробоя на верхней части свечи. И в самом подсвечнике изнутри такая же. Типичная проблема для 111-го мотора
чтоб не гадать-в темном гараже при открытом капоте газаните и если будут пробои в проводах, наконечниках и т.д- увидите свечение. но судя по всему у Вас проблема возможна по питанию, т.к. при слабом дозировании топлива нареканий нет, значит банально мотору не хватает топлива вмомент активного газования
Господа!:)
Всё, что сказано по двигателю правильно.
Давайте взглянем на проблемму шире.
АКПП не проверяли? На предмет антифриза в масле, стружки, исправности гидротрансформатора?
Здравствуйте , не знаю какая причина , примерно такое было и у меня,,,, посоветовали заехать в Автолекс, ну 5 дней машина была у них , после ремонта ,проблем не было.....
Piaton
