двигатель жестко тупит и дергаеться
ruben1s
мерседес е230 1997
WDB2100371A322784
добрый день.двигатель жестко тупит и дергаеться а ошибок нет.wdb2100371a322784.дергаеться на малых оборотов когда давлю газ в пол.если по тихоньку давить то не дергаеться.до 2500 оборотов) после этого не дергаеться)нажимаешь в пол поддергиваеться потом едет)меняю свечи лучше становится.через500-600 км то же самое))) что делать???????????диогностика ничего не показывает.бензин нормальный заливаю) недавно менял расходамер.сегодня поменял катализатор.проверил свечи.давление в топлевной системе,все в норме..заслонка тоже работает нормально.еще снял воздушный фильтор и попробывал без него) то же самое)но самое интересное то что при отключении датчика кислорода ситуация особо не изменилась.может в датчике дело??? хотя компьютер показывает нормальную работу датчика кислорода) как вы думаете,что можно еще делать????????заранее благодарен за советы!!!!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Проверте топливный фильтр и сеточку на бензонасосе возможно засорены. Аналогичная ситуация когда-то была, был засорен бензонасос. Возможно засорились форсунки.
ruben1s
мерседес е230 1997
WDB2100371A322784
топлевный фильтор недавно менял.форсунки вроде нормальные.может проблема в катушках но диагностика не показывает?может диагностика не показывать проблему?????
marsus
Блин, брат, как я тебя понимаю, я тоже так задолбался, хоть на металлолом машинку выбрасывай, что делать незнаю. если ты решил проблему то отпишись пожалуйста в чем было дело, все форумы уже пролазил, а спецы ничего поделать не могут, все точно как и у тебя, только двигло 104 , W202, все расходники заменяны, проводку перетянул у хорошего сто.:icon_cry::icon_cry:
no-name
Забаненный
w208
Есть такая
При чет тут форсунки?
Сетка насоса скорее всего засорена.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Нужно измерить давление в системе и производительность насоса.И еще: у друга на 210м такая же беда была.правда у него дело в проводке оказалось она от температуры огалилась и коротнула .все перетянули норм стало.
потребитель
или бензин хреновый попался или свечи толи плохо начинают работать толи их заливает чем не знаю
smart
проблема заключается в подсвечниках. Обрати внимание на старые свечи, должна появиться черная дорожка от пробоя на верхней части свечи. И в самом подсвечнике изнутри такая же. Типичная проблема для 111-го мотора
CL500
чтоб не гадать-в темном гараже при открытом капоте газаните и если будут пробои в проводах, наконечниках и т.д- увидите свечение. но судя по всему у Вас проблема возможна по питанию, т.к. при слабом дозировании топлива нареканий нет, значит банально мотору не хватает топлива вмомент активного газования
sashok
Господа!:)
Всё, что сказано по двигателю правильно.
Давайте взглянем на проблемму шире.
АКПП не проверяли? На предмет антифриза в масле, стружки, исправности гидротрансформатора?
Karlito
Здравствуйте , не знаю какая причина , примерно такое было и у меня,,,, посоветовали заехать в Автолекс, ну 5 дней машина была у них , после ремонта ,проблем не было.....
Sergey 6754
